Посоветуйте
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Посоветуйте вывод темы на печать
ALEX2006
Сообщение Добавлено: 17 Май 2005 17:26
Извините за чайниковский вопрос.
Подскажите пожалуйста, гонит масло, толи сальник толи прокладка поддона.
Надо поменять масло, что с начала менять масло потом смотреть откуда подтекает, или наоборот.
При замене прокладки поддона, что происходит с маслом?
ВАЗ 2105, 1988 г., пробег 58 тыс., двиг. 1.3
ALEX2006 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гулливер
Сообщение Добавлено: 17 Май 2005 17:38
ALEX2006 писал(а):
Подскажите пожалуйста, гонит масло, толи сальник толи прокладка поддона.?
а где мокро, там и гонит
ALEX2006 писал(а):
Надо поменять масло, что с начала менять масло потом смотреть откуда подтекает, или наоборот.?
если бы у тебя кошелек был дырявый, ты б его зашил сначала, или за зарплатой с дыркой пошел?
подсказка: сначала устрани течь, потом масло меняй. Пока просто подливай
масло обычно сливают перед снятием поддона, а то хлынет, это все равно что у ведра дно менять с водой, что будет?
ВАЗ 21047 -> Акцент АТ5
Гулливер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
George 24
Сообщение Добавлено: 17 Май 2005 19:24
Скорее всего прокладка поддона, будешь менять масло заодно и смени её, только когда затягивать будешь - не перетяни, а то вся работа насмарку пойдёт.
Помни! Правило "золотой середины" не годится перед развилкой, на 180км/ч ...
George 24 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Вэл
Сообщение Добавлено: 18 Май 2005 08:06
Даааааааа! Не видя двигуна диагностировать течь- Вольф Мессинг с Кашперовским отдыхают.
ВАЗ 21043, 1994, Сафари, БСЗ
Вэл сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleksandr-103
Авто: Ваз-21103 1.5L 16V M1.5.4N 2001 г/в
Сообщение Добавлено: 18 Май 2005 09:33
А еще лучше прокладку ставить с герметиком. Я 3 раза снимал поддон из-за течи. То перетяну, то недотяну Confused .... А теперь все сухо и комфортно. Только герметика много не надо.
Aleksandr-103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
