Увеличился свободный ход педали сцепления на ВАЗ 21072. Пока на переключение передач не совсем сказывается, но чувствуется дискомфорт. Подскажите как уменьшить свободный ход? Заранее спасибо
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Denis777 писал(а):Увеличился свободный ход педали сцепления на ВАЗ 21072. Пока на переключение передач не совсем сказывается, но чувствуется дискомфорт. Подскажите как уменьшить свободный ход? Заранее спасибо
Внизу рабочий цилиндр сцепления. На нем две гайки. Свободный ход вилки 4-5 мм должен быть. Выставляется на глаз.
Гулливер
под машиной из коробки торчит вилка включкения сцепления. оНа соединена с штоком рабочего цилиндра сцепления. На штоке резьба. Крутить ругулировочную и контр гайки для уменьшения свободного хода. Если регулировкой не помочь(чуть крутнешь -буксует, в другую сторону -плохо втыкается, особенно задняя) попробовать прокачать гидропривод, не поможет - менять сцепление (можно по бюджетному только диск).
