Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
производитель этого чуда
на звук ставят 1ф, споры про то что надо или нет не утихают но порядок цифр ясен, а тут емкости до 460 ф,
заряженая способна раза 2-3 пустить двигатель, при заявленой температуре эксплуатации до -40 способна существенно облегчить жизнь АКБ, а самое главное емкость конденсатора не падает ( или не так бысто) с понижением температуры как на АКБ.
цены еще не узнал.
хотелось бы еще от производителя узнать мах ток разрядки, а то больно клеммы тонковаты.
Fox103
Авто: М412=>ВАЗ21103=> HONDA CIVIC 4д 1,8л, 140лс
Эффект будет, если ездить ежедневно, но и цена такая, что проще каждый год новый ак-р покупать. У стоит самодельная батарея 100000 мкф у магнитолы, тож немного помогает крутить:cool:
Имхо, использование дополнительных мощных источников питания (прикуривателей и тд) чревато - у нас тут один с дуру 1,5квт-ным прикуривателем вкладыши провернул. Лучше все таки двигл подогреть.
Petrov_kamensk
пришел ответ от производителя.
емкость Фнапряжение мах цена
9/14 2655.00
16/14 3540.00
16/14м 4130.00
25/14 5900.00
34/14 5900.00
достойная замена АКБ оптима, по цене даже дешевле выйдет.
новый АКБ + емкость = АКБ Оптима
емкость акб падает с понижением температуры, а кондюк емкость не меняет.
val 22
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
Сообщение удалено!
Последний раз редактировалось: val 22 (20 Май 2005 08:38), всего редактировалось 1 раз
Petrov_kamensk
в отличии от АКБ, емкость заряжается мгновенно, те можно от внешнего источника зарядить за 10-15 сек, (чтоб мах ток не превысить)
самый большой плюс емкость кондюка не падает с панижением температуры, если взять емкость АКБ при -25 то наверно будет меньше половины.
ток утечки зависит от конструкции емкости и ее электролита.
данных пока нет, но уже запрошены.
val 22
Я не учёл что ёмкость очень большая и поэтому разряжаться будет медленно, а посему и АКБ не посадит, уберу я предыдущее высказывание, дабы не ввест народ в заблуждение, подождём дополнительные характеристики на кондёр.
