Борик
Авто: Калина-сарай 1.6
Помогите определится! На девятке менял шаровые, потом застучали опоры стоек - поменял. И такая хрень: с подъемника опускают - колеса ровно. Поездил, вышел посмотреть - одно колесо слегка "домиком", другое тоже, и на глаз они немного в разные стороны смотрят! Машину не ведет, резину не жует.... Но неприятно - кривые колеса. Поехал на развал-схожд., сделали. Потом посмотрел - опять то же самое. Поехал обратно, говорю - кривые колеса. Парнишка посмотрел, и бесплатно опять сделал. Типа, по гарантии. Поездил, вышел посмотреть - опять кривые. Хотя на развале при опускании подъемника ровно стоят. Такое ощущение, что полезли в подвеску и чего-то нарушили.... Что может быть?
Yustas02
Авто: ВАЗ-2115
Борик писал(а):Поездил, вышел посмотреть - опять кривые. Хотя на развале при опускании подъемника ровно стоят.
Странно, ни когда не видел, чтобы развал делали на подъемнике. Его ИМХО положено делать при полной загрузке автомобиля, хотя обычно делают на пустой, но стоящей на колесах машине.
iva?
Авто: Ford Escort 1,6
ИМХО: сход-развальщик - нехороший человек
Борик
Делал он, как и положено, опустив машину. А перед этим он ее поднял, повесил на колеса оборудование. Потом прокачал стойки.. Блин, а как опустил - колеса ровно... И говорит - вот смотри, все углы нормально...
Yustas02
Авто: ВАЗ-2115
А в другом сервисе не пробовал делать?
Andy_07
Да фигня это все. Вообще вот когда мне делали сход развал, мастер сначала попрыгал на моей машинке, чтобы у нее подвеска в нормальном положении поработала, а вот только потом начинает смотреть. А вообще при правильно сделанном сходе развале, если смотреть на колеса спреди, то они смотрят как бы в разные стороны, это нормально.
