Трясет машину при торможении
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Трясет машину при торможении вывод темы на печать
SemV
Сообщение Добавлено: 18 Май 2005 08:15
Добрый день всем. Проблемма в следующем, при торможении идет вибрация по корпусу. При этом если езжу один, то это слабо заметно, а если человека четыре или пять, то жуть просто трясет ((. Смотрел барабаны, диски, поменял колодки. на взгляд все хорошо. Не подскажите в чем может быть проблемма. ???
Машинка Ваз21099 г.2002 пробег 70т.
SemV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maverick_21093
Сообщение Добавлено: 18 Май 2005 09:17
Добрый день.
Была подобная неприятность. При этом тек правый тормозной цилиндр. Заменил его, колодки и диски - все в норме.
Maverick_21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Angy61
Сообщение Добавлено: 18 Май 2005 09:19
У меня была подобная проблемма на 21093, вылечилось заменой тормозных барабанов(задних) На виж они нормальные, а оказалось - "квадратные".
Результат - не оправдание
Angy61 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
