hangkil_
Добрый... кто знает есть ли штатная проводка для эл. привода багажника, поставл только эл. мотор, хотел тянуть проводку, и навсякий решил спросить... 21102 2000 г.
aleks40
проводка должна быть. У меня 102 1999 года - все есть: и под кнопку и под элмагнит. Кнопку и магнит ставил сам. Всей работы на 30 минут.
Vdm113
21113 конца 2000 г., кнопка багажника штатно стоит и работает.
десятошник
Проводка, а точнее кусок проводки с разъемами установлен штатно, даже на авто 99 года. Но все-равно придется тянуть кусок метра полтора от эл.привода до разъема в районе левой задней стойки. Для кнопки разъем "упрятан" в жгуте проводки в районе ее установки. Кстати, в этом разъеме может легко не оказаться куска провода до источника +12 вольт (у меня не было), так что нужно быть готовым и к его установке. При некоторой "пряморукости" время инсталляции девайса - 15-20 мин. Ну еще минут 10, если требуется подключить канал управления приводом от сигнализации.
tovich
Поподробнее plz, про подключение к сигналке?
V.I.S
И если не сложно то и про то что необходимо, т.е. кнопка, какой прибабах к самому замку, плз.
DJID
В общем для этого понадобиться:
1. 4-х контактное реле
2. Колодка к реле, желательно с проводами
3. Предварительно смотрим инструкцию к сигнализации... есть ли доп канал... как он активируется и какой полярности на нем появляется сигнал... обычно отрицательный...
А также какую функцию выполняет этот канал "по умолчанию", обычно на нем должен появляться тот самый "отрицательный" импульс длительностью в пределах 1 секунды.
4. Ищем среди выходящих от блока сигналки провод по которому работает доп канал и удлинняем его проводом до кнопки багажника где размещаем реле... и подключаем согласно схеме
либо на фотофайле http://photofile.ru/default/do?id=8754785
