Sergey_16V
У сисадмина моего куплена с месяц 102 2000г. Поменял он масло на кастрюль магнатек 5w-40. Настоящее. И началось у него следующее. Уровень масла - мах. Низкое давление при работе не загорается , но на горячем движке через несколько минут работы вдруг загорается лампочка уровня на БСК. По идее она фиксирует показания до пуска, а потом хоть трава не расти, хоть его вообще там нет. Что это???????
lelby
бывает у нее такое, некоторые советуют датчик менять! который около масляного фильтра!
ИМХО забей ориентируйся по щупу
Sergey_16V
U814
Датчик можешь не менять но поплавок этого датчика посмотри такое и у меня бывало правда 1 раз но поплавок датчика уровня омывателя достал меня и я приклеил пенопласт, а на масло пенопласт не пойдёт придумай что нибудь
Fox103
У всех так, правильно показывает только на горизонтальной площадке и на холодной машине (когда все масло в картере) 8-)
Longolier
Fox103 писал(а):У всех так, правильно показывает только на горизонтальной площадке и на холодной машине (когда все масло в картере) 8-)
у меня и на горячей нормально показывает. масла 80% по щупу.
а вот на пригорках, начинает чудить
Sergey_16V
Не чайник все же и глупых вопросов не задаю уже давно 8) .
Индикатор на БСК во время движения загорается.
liar
Есть такое дело.
Загорается оч. редко при торможении резком, заглох при троганье и тут же заводишься, заводишься одним колесом на бордюре.
Забить на это можно, так и делал пока не обнаружил один раз вылетевшую заглушку распредвала. стало страшновато - загорается - иду проверять.
Fox103
Sergey_16V писал(а):Fox103 писал(а):У всех так, правильно показывает только на горизонтальной площадке и на холодной машине (когда все масло в картере) 8-)
Скорее всего, где-то плохой контакт и на кочках происходит перезапуск БСК. Там тоже стоит контроллер и глюки бывают как на обычных компах. Как-то даже пришлось снять его разъем для холодного старта, тк блок не отключился (все горело) после отключения зажигания.
Fridrich
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 TSI, AFS, Elegance...
Fox103 писал(а):Sergey_16V писал(а):Fox103 писал(а):У всех так, правильно показывает только на горизонтальной площадке и на холодной машине (когда все масло в картере) 8-)
Именно! Такое может происходить - у меня было. Надо проверить разъем и провода.
