Сцепление
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Сцепление вывод темы на печать
Taffer
Авто: Focus2 5HB 1.6 AT, Fusion 1.4 MTA
Сообщение Добавлено: 18 Май 2005 10:26
Все привет.
При нажатии на педаль сцепления слышытся звук "уууу".
Это происходит и при заведенной и при незаведенной машине.
Чего это может быть?
Может вопрос и дурацкий 8) , но вдруг кто знает?
Taffer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
crimea
Сообщение Добавлено: 18 Май 2005 10:36
УУУУУУУУУУУУУ!!!!!!!!!!! Как все запущено! Поподробней пожалуйста.
crimea сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Taffer
Сообщение Добавлено: 18 Май 2005 10:51
Very Happy
И ничего не запущено Smile
А поподробней: звук идет именно в процессе нажатии педали.
Сцепление нее убитое.
crimea
Сообщение Добавлено: 18 Май 2005 11:02
Да не обижайся, это шутка. Не понятно Что такое уууу, это металл по металлу или что-то еще. Предположительно трос или направляющая втулка выжимного подшипника.
Taffer
Сообщение Добавлено: 18 Май 2005 11:38
Да я не обижаюсь Smile
Звук не звонкий, без металлического скрежета.
Что интересно, проявляется не всегда.
Сегодня ехал на работу раз 4 погудело и все.
UAU
Сообщение Добавлено: 18 Май 2005 11:48
Подождите какой подшибник---автор пишет что при незаведенной машине тоже
Подшибник небудит делать У-У-у-у при незаведенной машине
UAU сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Taffer
Сообщение Добавлено: 18 Май 2005 12:39
Ага, и при незаведенной гудит.
На выходные, наверное, трос заменю...
crimea
Сообщение Добавлено: 18 Май 2005 12:45
Пдшипник при незаведенной не вращается, но по направляющей он-то перемещается.
