Подскажите пожалуста марку наружнего подшипника ступицы, а если не сложно еще два вопроса:
1. Обязательно ли менять подшипники ступицы в паре, если сработался только наружний?
2. Какие лучше купить?
illych
Авто: 2107 1991гв, БСЗ (продаю); Renault Logan Exp 1.6
Олег Михалыч писал(а):Подскажите пожалуста марку наружнего подшипника ступицы, а если не сложно еще два вопроса:
1. Менять лучше сразу оба. Нет никакой гарантии, что через 500 км не зугудит второй. Сальник, кстати, тоже менять.
2. Лучше ВАЗовские. Такие в синей коробочке.
3. В смысле марку???? Каталожный номер?
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Да, делает их Волжский ПЗ. За сто тысяч ходят без проблем. На старой шахе подтягивал раз 30 тыр.
Именно каталожный номер. А то у нас в магазинах одни девки работают сунут все, что угодно, у них один ответ - на классику.
aleks1974
Авто: ВАЗ-21013; 1.5л
Внутренний 6-7804У, наружний 6-7805У. Брать лучше Волжского ПЗ и именно с такими буквенными и циферными обозначениями.
А еще подскажите какой толщины тормозной диск можно оставить. А то у меня 7мм.
Диагноз менять пару вместе с твоим диском. Подшибники лучше всего Волжского ПЗ в синей коробочке.
illych
Олег Михалыч писал(а):А еще подскажите какой толщины тормозной диск можно оставить. А то у меня 7мм.
7мм - это уже практически в мусорку. ТО ты с ним навряд ли пройдёшь. Хотя вроде можно немного и небыстро покататься. При резком торможении или при частых торможениях его может повести или лопнуть.
Насчёт номера. Вот здесь посмотри
http://www.autodealer.ru/acat-online/
Согласно нему - внутренний 2101-3103020, наружний - 2101-3103025.
На всей классике такие стоят.
Только смотреть InternetExplorer`ом надо. Опера некорректно показывает.
Тоха3580
Авто: ВАЗ 21053, УАЗ 3163
по мурзилке минимально 9 мм, хотя был свидетелем что народ до 3 мм
скатывал и при этом диск еще треснутый был (камикадзе мать их...),
а так чем тоньше диск тем более вероятен факт что его может повести от перегрева и чем это кончится никому не известно
Dilovar
рекомендую поменять все четыре два+два на обоих колесах. Бери волжские в коробочках с полосой на подшипнике - сам их когда то продавал, на тот момент были лучшие ГПЗ 15 по моему.
Последний раз редактировалось: Dilovar (18 Май 2005 12:32), всего редактировалось 1 раз
aleks1974
illych писал(а):Олег Михалыч писал(а):А еще подскажите какой толщины тормозной диск можно оставить. А то у меня 7мм.
Зачем человеку забивать голову каталожными номерами подшипников. Написано ведь: Внутренний 6-7804У, наружний 6-7805У. Брать лучше Волжского ПЗ и именно с такими буквенными и циферными обозначениями. А по дискам 7 мм это уже предел допустимого.
illych
aleks1974 писал(а): Зачем человеку забивать голову каталожными номерами подшипников.
Он спросил - я ответил. ;)
aleks1974 писал(а):Написано ведь: Внутренний 6-7804У, наружний 6-7805У.
А это что????? Я так думаю, что у каждой детали есть только два индентификатора: название и каталожный номер. Ну, иногда бывает ещё третье - обиходное (типа распределитель зажигания - трамблёр).
zan
Авто: Toyota
illych писал(а):Олег Михалыч писал(а):Подскажите пожалуста марку наружнего подшипника ступицы, а если не сложно еще два вопроса:
А я себе один поменял - наружный. Вначале гайку подтягивал каждые 2000 км. Проездил так тысяч 15. Потом больше 90 км/ч стал гудеть сильно. Разобрал, а наружный подшипник (кольцо) в раковинах, видно дефект с завода, внутренний - нормальный.
zan писал(а):Разобрал, а наружный подшипник (кольцо) в раковинах, видно дефект с завода, внутренний - нормальный.
Перетянул.
illych
zan писал(а):А я себе один поменял - наружный. Вначале гайку подтягивал каждые 2000 км. Проездил так тысяч 15. Потом больше 90 км/ч стал гудеть сильно. Разобрал, а наружный подшипник (кольцо) в раковинах, видно дефект с завода, внутренний - нормальный.
Тебя это удивляет??? меня нет. Подшипник регулируется только ОДИН раз - при установке. И должен доходить до следующей замены. Просто подтянуть - это фигня. Его ж регулировать надо. На станции ни разу не видел как это делается????? Там мастер минут 5 то отпустит его, то подожмёт, то колесо покрутит, то постучит по нему. Вот правильно отрегулированные подшипник прослужит долго. А который 2000 подтягивать - это фигня и колхоз.
german
В твоем случае, т.е когда диск 7 мм, менять надо все в сборе, т.е. диск со ступицей и подшипниками. Такой набор делает ГЦЗЧ ВАЗ. Все это кладет в коробку. А главное, диск там шлифованный, а не только точеный, как большинство продаваемых. Коробка белого цвета, а по ней обоями "ГЦЗЧ ВАЗ". Попробуй сначала такое найти.
zan
Авто: Toyota
illych писал(а):zan писал(а):А я себе один поменял - наружный. Вначале гайку подтягивал каждые 2000 км. Проездил так тысяч 15. Потом больше 90 км/ч стал гудеть сильно. Разобрал, а наружный подшипник (кольцо) в раковинах, видно дефект с завода, внутренний - нормальный.
Что значит просто подтянуть ? Регулировать конечно. Только толку от такой регулировки, если подшипник дефектный.
Спасибо всем! Поменял почти все (многое планировалось раньше): амортизатор, диск, подшипники, ступицу, цилиндры, колодки, сайлентблоки, (шаровые в прошлом году), пружину. Надеюсь, если запчати не подведут, в этот узел долго не полезу. Теперь займусь левой стороной, но там дела получше.
