Ваз 2115 - Тупая до ужаса!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Ваз 2115 - Тупая до ужаса! вывод темы на печать
NAO
Сообщение Добавлено: 18 Май 2005 10:45
Проблема в том, что разгон до 100 км/ч - 20 сек. вместо заявленных 13, макс. скорость 140 км/ч (на пятой больше не тянет, встает примерно на 4000 об/мин).
Компрессия 11-12, сделал проверку на ошибки - ничего не обнаружено, отрегулировал клапана, промыл инжектор, почистил форсунки.
Подскажите, пожалуйста, в чем дело?
NAO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
CTPAHHuK
Сообщение Добавлено: 18 Май 2005 10:47
Залезаем в педальный узел головой. Левой рукой упираемся в пол, правой хватаемся за педаль акселератора и тянем на себя пока педаль не встанет на один уровень с тормозом.
CTPAHHuK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
NAO
Сообщение Добавлено: 18 Май 2005 10:58
Смешно, конечно, но на светофоре стыдно останавливаться: как то раз стояли с 10-кой (по внешнему виду - стандарт), у него в машине 5 человек, нас 2-е, я раньше поехал (примерно полкорпуса), потом выровнялись на 1,2-ой, на 3-ей он обогнал на корпус.
Кстати, забыл, пробег - 45000 км.
Последний раз редактировалось: NAO (18 Май 2005 11:02), всего редактировалось 1 раз
Angy61
Сообщение Добавлено: 18 Май 2005 11:02
И что? Она так легко тянется? Не сломается?
Результат - не оправдание
Angy61 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
west
Сообщение Добавлено: 18 Май 2005 11:03
У машинки какой пробег?
Если новая то все нормально движок только после 2-3 тыс пробега проснется, пока не насилуй его.
10ки все 16 клапанные уже почти так что он по любому тебя сделал-бы на 15 хе.
У меня тоже первую 1000 км жутко тупила сейчас чуть лучше но 093i сестры с пробегом 45 тыс. гораздо шустрее пока :grin: .
west сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NAO
Сообщение Добавлено: 18 Май 2005 11:09
Пробег - 45000 км.
Ваз 2115 2001 г.
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 18 Май 2005 11:12
Пробег он написал 45 тык,так что движку пора проснуться Smile Скорей всего,действительно педаль надо приподнять,она изгибом в коврик упирается и дроссельная заслонка не полностью открывается.
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NAO
Сообщение Добавлено: 18 Май 2005 11:18
Проверяли прибом - заслонка полностью открывается, визуально, тоже проверяли, ну в смысле открываешь капот, жмешь педаль в пол и смотришь под капотом, как ходит дроссель.
Ваз 2115 2001 г.
CTPAHHuK
Сообщение Добавлено: 18 Май 2005 11:19
Легко. Не сломается. Она из прутка сделана, а пруток легко гнется.
2 NAO Ну ты отогни педаль и посмотри. Хуже не будет Smile
Angy61
Сообщение Добавлено: 18 Май 2005 11:23
А я внимания не обращал. Confused
Еще бы тормоз и проволоки сделали вот ур...ы!!!
CTPAHHuK
Сообщение Добавлено: 18 Май 2005 11:27
А зачем на акселератор метал то делать? На педали усилия ни какого.
Она с завода идет ниже уровня тормоза, со временем не продавливается. По крайней мере в девятке у меня за два года не продавилась. Пруток там десятка гдето.
Andre2115
Авто: Ваз 21063 1984; Kia Cerato 2007 1.6MT; Kia Ceed 2008 1.6AT
Сообщение Добавлено: 18 Май 2005 11:29
ИМХО, разгон до сотни можно уложить в норму (~13 сек.)не открывая полностью дроссель. А вот то, что на пятой больше 4000 тыс. об не раскручивается очень похоже на неполностью открытый дроссель.
Andre2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chud
Сообщение Добавлено: 18 Май 2005 11:32
Это смотря как неполностью,если на 80% - это одно,а то тут кто-то обнаружил,что у него только на 50% открывается. Smile
жить надо в кайф
Andre2115
Сообщение Добавлено: 18 Май 2005 11:37
Ну если только на 50%, то он вряд ли раскрутил бы ее до 4000 на пятой, ИМХО.
CTPAHHuK
Сообщение Добавлено: 18 Май 2005 11:39
50% от чего? от 180 градусов? Laughing Smile
Честно говоря, тяжело себе представляю, как нужно было продавить педаль или растянуть тросик, чтоб только на 50% дросель открывался. Shocked
Chud
У меня сновья было 70%,обнаружил после 5 тык.на пятой 4000 она делала.
жить надо в кайф
CTPAHHuK
Сообщение Добавлено: 18 Май 2005 11:42
Надо у себя по БК посмотреть будет. А то вдруг с отогнутой педалью 120% покажет Confused
west
Сообщение Добавлено: 19 Май 2005 06:32
На диагностике был?
Показания ДПДЗ и ДМРВ проверяли? /дпдз-датчик положения дроссельной заслонки, ДМРВ- датчик массового расхода воздуха/
Что показывает газоанализатор на 3000 об/мин.
То что заслонка визуально открывается это еще не значит что ЭБУ знает об этом , проверь его разьем и провода к ниму.
Andre2115
Сообщение Добавлено: 19 Май 2005 08:29
Полностью открытый дроссель не 180 гр(какой смысл? Smile ), а 90гр. Соответственно 50% это 45гр., все просто.
Andre2115
Сообщение Добавлено: 19 Май 2005 08:33
Вот ведь! По бк уже все излазил, все параметры (какие доступны) ради интереса поизучал, а посмотреть степень открытия дросселя ни разу не догадался Confused , надо будет глянуть. Хотя жалоб нет.
CTPAHHuK
Сообщение Добавлено: 19 Май 2005 09:46
Да я это в шутку написал Smile
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Сообщение Добавлено: 19 Май 2005 17:10
Я за то чтобы подогнуть педаль газа только надо не перестараться - потому что если часто тапку до пола давить тросик растягивается и получается что все время придется регулировать натяжение.
Я "неподетски" подтянул один раз, а на следущий день смотрю - а трос газа опять провисает. Очень четко надо регулировать это дело. 8-)
http://www.carb.land.ru
UBER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
CTPAHHuK
Сообщение Добавлено: 20 Май 2005 09:37
Ну если резко в пол давить не будешь, не растянешь.
Хотя, вам гонщикам виднее Smile Я стараюсь без крайней нужды в пол не ездить. Восновном при перестоении для обгона.
NAO
Сообщение Добавлено: 20 Май 2005 18:43
Спасибо за советы!
Но, все таки, заслонка открывается полностью.
Думаю, тут дело в контроллере, с зарплаты, поеду на чип.
Ваз 2115 2001 г.
BSA180
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 20 Май 2005 20:22
NAO писал(а):
Спасибо за советы!
А свечи менял?
Фазы не сбиты?
Топливный насос исправен?
BSA180 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
