Storen
Авто: Accent GT 1997
двигатель 2111 38 тыков пробегу, в городском режиме появляется нагар копоти как накотолке на костре, на свечах, при этом ХХ гуляет, иногда чувствую что при заводе на горячую свечи заливает, запах бензина в салоне бывает при этом, иногда подтраивает на ХХ, кактолько выезжаю натрасувсё ОК, после этого и по городу км 100-200 всё Ок. Диагностика говорит все показнии в норме, только уровень СО низкий, и порога кривая, нельзя регулировать СО, говоярт переписать прогу и всё встанет на места свои.
Точно ли дело в поршивке? или может искать где в другом напралении, ДМРВ, РХХ, МЗ..., провода снимал со свечей, искра есть везде....
Tom669
Нади лучше друго сервис с хорошей диагностикой. А так причин может быть много.
sheva
Авто: ВАЗ 2112 8 кл. снежная королева
Storen писал(а): провода снимал со свечей, искра есть везде....
А так делать не надо (снимать провода на работающем движке).
