Jen
Кто нибудь подскажет как заменить (если это возможно) или открутить штуцер на переднем тормозном суппорте, нехочет откручиватся)) и краешки уже сорваны, т.е. граней нет почти...
Ewg
Авто: ВАЗ-2112 1.5 16V 2004 г.в.+ FF2 Titanium 1,8 5MT седан
Jen писал(а):Кто нибудь подскажет как заменить (если это возможно) или открутить штуцер на переднем тормозном суппорте, нехочет откручиватся)) и краешки уже сорваны, т.е. граней нет почти...
Я его вообще обломал однажды...
Так вот, рядом был корефан, у которого руки растут откуда надо (а не как у меня :-( ). Взяли дрель, рассверлили немного штуцер, потом обточили острие дюбеля под треугольник, а шляпку под квадрат (под головку). Затем забили этот самый дюбель в штуцер, накинули на него головку - и ОПЛЯ! Вмах отвернули.
Это, так сказать, стандартный вариант откручивания неоткруивающегося
Удачи!
Ян
На прошлой неделе имел такую же проблему, но со штуцером задних тормозов. Выкрутил при помощи турецких, или китайских защелкивающихся клещей (как они правильно называются, не знаю). Рекомендую смазать резьбу штуцера графитом, можно графитовой смазкой.
vredge
Я тоже открутил с помощью "защелкивающихся клещей" (классная вещь, тоже не знаю как правильно называются) и перед этим положил вокруг штуцера вату смоченную 70% уксусом на полдня. Уксус ржавчину и накипь внутри с резьбы отъел и всё на ура отвернулось.
Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
Ян писал(а):На прошлой неделе имел такую же проблему, но со штуцером задних тормозов. Выкрутил при помощи турецких, или китайских защелкивающихся клещей (как они правильно называются, не знаю). Рекомендую смазать резьбу штуцера графитом, можно графитовой смазкой.
Знакомый называет эти клещи "БУЛЬДОГ"
