Не могу снять фильтр!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не могу снять фильтр!!! вывод темы на печать
WhiteStorm
Сообщение Добавлено: 18 Май 2005 16:32
Машина ВАЗ 21099i 2000 года. У меня такой вопрос решил поменять себе бензиновый фильтр и не смог его открутить. Хамут которым он подвешен под дницем машины откручивается а вот штуцера подходящие к входу и выходц их фильтра не могу провернуть! Неужели приржавели? Фильтр же Алюминевый! Пробовал уже брызгать WD, потом ждал обстукивал молотком брал ключ более большим рычагом но всё тщетно.Очень сильно тянуть не получается так как можно сорвать резьбу на бензоштуцерах или вообще если с такой силой даже затянутых крепёжный хамут прокручивается. Может кто-то сталкивался с этой проблеммой? Подскажите пожалуйста!
WhiteStorm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tdv
Сообщение Добавлено: 18 Май 2005 16:57
WhiteStorm писал(а):
крепёжный хамут прокручивается. !
так блин двумя ключами то крутить нада...одним хомут держать а другим топливопровод крутить, а то действительно можно тубки порвать.
А вообще проблема странная, в большинстве у всех все нормально откручивается. При у становке не перепутай стороны фильтра. Если мозг не ошибается то стрелка должна показывать налево, если стоять сзади машишы.
tdv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 18 Май 2005 17:05
Ну если его никогда не меняли,то не удивительно,что он закис. Smile А так,действительно двумя ключами надо.
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tdv
Сообщение Добавлено: 18 Май 2005 17:06
и сразу еще новые колечки уплотнительные купи...если в комплекте с фильтром нет.
WhiteStorm
Сообщение Добавлено: 18 Май 2005 17:11
Так я и пробовал двумя ключиками одним помоему на 17 крутил штуцер бензопровода а другим помоему на 19 держал сам старый фильтр! Так вот и не смог сдвинуть с места!
Может какая-то хитрая технология есть?
А что на чсёт фильтра так вообще странно купил FRAM так с ним упротнительных колечек точно небыло?
Скажите ещё такой вопрос как часто надо менять эти фильтры?
Chud
Сообщение Добавлено: 18 Май 2005 17:14
Производители пишут через 30 тык.,с учетом качества нашего бензина,имхо,через 10-15 тык.
жить надо в кайф
marath
Сообщение Добавлено: 19 Май 2005 07:33
Уплотнительные колечки никогда с фильтром не продают. Их надо отдельно в магазинах спрашивать.
marath сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 19 Май 2005 08:14
с STC медные идут. Люди ставили, говорят нормально держат.
WhiteStorm
Сообщение Добавлено: 19 Май 2005 08:47
Про уплотнительные колечки понял. А что скажите на счёт того как всё же снять сам фильтр? Уже и двумя ключами винтил и WD брызгал и ждал пока раскиснет и обстукивал молотктм и всё равно сидит фильтр как вкопанный.
marath
Сообщение Добавлено: 19 Май 2005 09:15
Или в сервис, или отсоединяй медные трубки, шланги. Вынимай с ними фильтр из под машины. Думаю что вынутый фильтр уже получится открутить
