Sir Max
Проблема не у меня, но заключается в следующем:
после включения зажигания, включается вентилятор и загоратется лампочка CHECK ENGINE. Двигатель вроде как бы заводится, но еле еле.
контроллер от BOCSH, короткие провода от разъема датчика температуры охлаждающей жидкости вроде бы проверили...
что еще можно посоветовать.
Машина стоит на даче и желательно там ее и сделать, т.к. до города везти не очень удобно...
streloc
Sir Max писал(а):Проблема не у меня, но заключается в следующем:
еще их можно прозвонить до контроллера (так как если на холодную заводится а на горячую плохо то проблема именно тута) если звонятся нормально то нужно заменить ДТОЖ
Sir Max
Друг говорит, что уже четыре поменял...
да. надо еще сказать как все начиналось.
он ехал на дачу. вдруг у него двигатель, то ли закипел, то ли еще что... точнее я не понял. в общем у него не было тосола, он долил воды... добраться то до дачи добрался, а потом... потом такая фигня.
машина не только плохо заводится она заводится еле еле и как я понял то ли глохнет через какое-то время, то ли еще что-то в этом роде. В общем ехать на ней нельзя...
Еще вопрос. Возможно ли что он двигатель перегрел?
Честно говоря сам я не ахти как в машинах разбираюсь...
Хахол
Пусть массы проверит на движке и контроллере.
BIG
Цитата:загоратется лампочка CHECK ENGINE
Так первым делом надо посмотреть, что за ошибку выдает.
Похоже, контроллер просто переходит в аварийный режим работы.
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
И всёже, оч похоже, что дело в цепи датчик температуры - контроллер.
Нужно учесть, что имеется два ДТ: один работает на показометр на приборке (однопроводной, ввёрнут в ГБЦ), другой на контроллер (двухпроводной, ввёрнут в патрубок термостата). Смотреть нужно цепь последнего.
Dima22
Дюжина писал(а):И всёже, оч похоже, что дело в цепи датчик температуры - контроллер.
Очень похоже, но может и не быть: у меня был глюк с контроллером. Глюк ушел сам
-утром завел, все нормально. Больше пока не повторялось (тьфу 3 раза).
