Dmitry51
Может быть глупый вопрос, не пинайте пожалуйста. Как по поведению машины понять, что амортизаторы передние или пружины просятся на свалку?
Машина 21103 пробег 40ткм.
Пара & 3 кола
Да, врят ли за 40 тык что-то будет пружинам.
А вот с амо запросто.Неустойчивость, валкость, сильная раскачка ну и тп....
http://www.samara-faq.auto.ru/frames.html
Это про диагностику....может пригодтся...
Oleg483
На волге было: при движении приходилось постоянно подруливать. Взял, дурак, поставил по кругу Монро. Управление - четко, машина идет туда, куда ты ее направляешь, задница на кочках прыгает. В силу заднего привода корректирует траекторию на свой лад. Laughing
На 21120 появился стук. Опоры сменил - справа пропал, слева есть. Поставил Сакс масло, попутно сменил шаровые и ромашки. Выросла комфортная (когда управление еще доставляет удовольствие, не начинает напрягать) скорость, с 60 до 80 км/ч
Dmitry51
Спросил вот почему. В начале зимы заменил передние локеры (старые по глупости испортил). И после этого при наезде на какое-нибудь препятствие (например бугорок на дороге или яма) левым колесом, в тот момент когда колесо идет вверх относительно корпуса, происходит какой-то непонятный удар. Сначала думал что что-нибудь об этот локер бьет, но при осмотре локера при снятом колесе, никаких следов ударов на локере не обнаружил. Подумал может амортизатор? В гараже со всей дури раскачивал морду машины - никаких ударов и стуков. Вот голову и ломаю. Посоветуйте что-нибудь.
Moscow-driver
Пружина при сжатии цепляет одним из витков за локер. Нужно всего-то подрезать в локере выемку для пружины.
Николай_21120
Однозначно пружина да за локер, сам после покупки машинки пару месяцев искал причину стука и на гарантийку гонял и даже заставил одну стойку поменять, но ничего не помогало. По локеру не видно что по нему бъет, а вот через несколько тыков след на пружине обнаружишь, тогда и поймешь.
Dmitry51
Спасибо всем ответившим. На выходных посмотрю.
mad90
Поставь опоры пер стоек SS 20. Дорого, за-то отлично. Опоры, слабое место этих машин
