Вообщем, проблема в следующем. Уже некоторое время стук где-то в районе правой стойки, спереди, причем не на кочках, а при повороте руля направо или налево не до конца, когда руль возвращаешь, то опять стук.
Кто говорит, что похоже на опору стойки, кто на пружину.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема.
Стук довольно громкий и вроде на руле немного отдается.
Шаровые, подшипники ступицы, гранаты - новые. Год назад менял опоры и картриджи газовые поставил.
И еще есть одна проблема. При повороте налево и разгоне, одновременно слышен хруст. Руль выворачиваю налево не полностью, чем резче разгон, тем сильнее хруст. Если поворачиваю как обычно, а не с резким ускорением, хруста нет.
В сервисе сказали, что ШРУСы вроде в норме.
Есть еще варианты, что это может быть кроме ШРУСов?
