И снова стук
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> И снова стук вывод темы на печать
Timi
Сообщение Добавлено: 19 Май 2005 08:45
Ваз 21083, не так давно влетел в ямку передним левым колесом аж диск погнуло. Диск конечно прокатал обсмотрел всю подвеску нигде ничего не видать. Однако после этого наблюдаю странный стук с переди с права на кочках, при переезде трамвайных путей и при резком старте. Когда машина стоит на яме добиться этого стука чтобы увидеть где что стучит не удается, что только с ней не делал, трес, дергал, шатал, вертел - нет стука. При езде стучит Sad
Может здесь кто поможет посоветует что это может быть?
Timi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RS_2108
Сообщение Добавлено: 19 Май 2005 09:51
ИМХО, надо в колесо лезть.
21093 95 г.в.(ведрышко) --> 2108 87 г.в.(Wrx sti)
www.auto-piter.com
RS_2108 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
trangiric
Сообщение Добавлено: 19 Май 2005 13:33
У меня когда-то был такой стук, когда аммортизаторы передние накрылись, стучала опора стойки. И с каждым днем звук был все чаще.
ВАЗ 21099, 180тык, 1998 год, карбюратор, ПРИЗ
trangiric сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
BarsKap
Сообщение Добавлено: 19 Май 2005 15:40
У меня сейчас такая же фигня, но у меня похоже пыльник приказал долго жить.
ВАЗ 21115
BarsKap сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Timi
Сообщение Добавлено: 20 Май 2005 06:33
Короче нужно ехать на вибро-диагностику чтобы узнать что там гремит.
nbb2108
Сообщение Добавлено: 20 Май 2005 08:31
Мне кажется повредился ступичный подшипник. Проверь его на люфт качая колесо за верхнюю часть на себя - от себя.
nbb2108 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
