MuZik
Авто: 2112 1,5 16V 2004
Сменил передние тормозные колодки....
Теперь педаль тормоза имеет длинный ход в конце которого машина встает колом!!! Страшно как то давить на педаль тормоза - а она все проваливается и проваливается, а потом СТОП!
Авто 8-ка, колодки ТрансМастер, диски тормозные вазовские... тормоза обычные - не вентилируемые...
Подскажите из-за чего может такое быть, раньше все ок было... В выходные буду задние тормоза менять, может из-за них чего не так?? Их я уже тысяч 40 не менял... ручник на 5 щелчке держит, максимум 6!
u313
Сразу после замены колодок тормоза всегда немного похуже, пока не притрутся. Покатайся км 100-200, а потом посмотри. А зад или перед, попробуй подтяни почти до конца ручник, а потом притормози, вот и увидишь, если педаль почти сразу берет, значит на задних колодках зазор большой, пора ручник подтягивать. А если все равно низко, попробуй прокачай перед, вообще то по мануалу после замены колодок положено прокачивать. Другое дело, что все на это кладут, но может иногда и зря.
Калаш
Все верно...только иной раз и километров 500 могут притираться :-(
