alexist
Вчера вечером подключал магнитолу. Для этого протягивал провод (+) от АКБ только для магнитолы. Все сделал. Музыка работает на отлично, все приборы работают и т.д.
Пытаюсь завестись, а движок даже не пытается схватываться. Акамулятор крутит стартер хорошо (выдает 12,5V). Проверил искру на проводе, который идет от катушки - искры нет.
Когда протягивал провод от АКБ, то пришлось немного потревожить стандартные провода, которые идут из моторного отсека к блоку реле и предохранителей. Может там чего зацепил?
В чем может быть проблема? Какие варианты просмотреть?
Машина - ВАЗ 21099.
Chud
Смотри 12В на катушке и на коммутаторе.
alexist
Проверял. И на катушке и на комутаторе напряжение есть.
Chud
Если питание есть,значит надо смотреть,приходят ли сигналы с датчика Холла на коммутатор.По-любому,ты скорее всего где-то в моторном отсеке нарушил контакт.
alexist
Вчера весь вечер провозился.
Определил, что нет искры на свечах.
Поменял комутатор, датчик хола, катушку - не помогло.
Комутатор, на который менял, правда точно не знаю рабочий или нет (был еще при покупке машины).
Проверял комутаторы на работоспособность (подключал лампочку между контактом "К" на катушке и коричневым проводом идущим от комутатора на эту катушку). При включении зажигания при первом комутаторе лампочка постоянно начинает гореть, при втором комутаторе - дампочка загорается на 0,5 - 1 секунду и перестает гореть. Если покрутить стартер, то поведение такое же.
1) Какой все-таки комутатор жив?
2) Как проверить на работоспособность датчик хола?
Angy61
Купи приборчик - стоит около 70 руб, он проверяет все.
alexist
Первый раз слышу про приборчик. Как он называется и что им можно проверить?
Но все же, если без прибора, то как проверить то?
iog
А может резистор в бегунке сгорел?
alexist
iog писал(а):
[А может резистор в бегунке сгорел?
А где этот бегунок?
iog
alexist писал(а):
А где этот бегунок?
Сними крышку трамблера и увидишь. Деталь копеечная
