Резкое торможение
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Резкое торможение вывод темы на печать
volkov
Сообщение Добавлено: 19 Май 2005 09:53
При резком торможении горит лампочка справа (! знак кажется)
что такое?
volkov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PawelCh
Сообщение Добавлено: 19 Май 2005 09:55
что такое?
Тормозухи в бачке маловато.
PawelCh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сергей.
Сообщение Добавлено: 19 Май 2005 10:01
Тормозухи в бачке маловато:
а) она вытекла
б) сточились колодки- и соответственно торм.цилиндры ушли дальше- упал уровень тормозухт
в случае б) немного долить и скорее всего поменять колодки
Smile
Сергей. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volkov
Сообщение Добавлено: 19 Май 2005 12:34
Как я понял, тормозуха - это малюсенький бачек вверху капота с темной житкостью. Хм, он вроде полный :-(
Кстати,, через сколько км пробега надо тасол менять и систему охглаждения промывать?
MaxVen
Авто: ВАЗ-21120
Сообщение Добавлено: 19 Май 2005 12:45
Бывает что датчик уровня тормозухи начинает срабатывать слишком рано.
Например у меня он начал мигать уже когда уровень подходил к середине между макс и мин.
MaxVen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евгений 55555
Авто: Ваз 2112 -> Тойота Королла 2004г.
Сообщение Добавлено: 19 Май 2005 12:57
Попробуй посмотреть состояние тормозных колодок. В любом случае это означает о недостаточном уровне тромозухи.
Тосол если не ощибаюсь менят в основном через 3-4 года либо когда он побурее (изменит свой первоначальный цвет), а кто-то и все жизнь авто ничего не трогает.
Пройдись поиском, тут много писали, насчет смены. Промывка лишней никогда не будет.
Можешь почитать здесь
http://www.tosold.ru/faq.shtml
Евгений 55555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гад ползучий
Сообщение Добавлено: 19 Май 2005 13:02
volkov
что такое?
О! И у меня та же фигня. А тормозухи вроде как достаточно.
А ещё когда машину заводишь тоже загорается. Это о чём говорит?
Гад ползучий сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volkov
Сообщение Добавлено: 19 Май 2005 13:07
Раз уж такая пьянка Very Happy , то еще один вопрос.
Когда поворачиваешь ключ, загораются все лампы на приборной панели (ну это как у всех). А вот когда я ее завожу, лампочка с масленкой горит в течении секунды. Остальные сразу гаснут. Что это может быть? Из-за этого раньше заменил масло, но ничего не изменилось.
Кстати! Масла влилось только 3 литра, даже меньше! Confused Confused Confused
fox_74
Авто: ВАЗ 21102 (в прошлом...)
О том, что стартер крутится...
Не знаю только, это сделано, что бы контролировать саму лампу, или что бы видеть выключился стартер или нет/
fox_74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PawelCh
Сообщение Добавлено: 19 Май 2005 13:18
Лампочка горит при запуске это вроде бы контроль работы стартера.
А символ масленки гаснет после пуска не сразу - давление масла набирается в системе смазки. Может обратный клапан в маслофильтре немного не держит. Главное чтоб лампочка не горела при работающем двигателе!
P.S. Сроки замены тосола оговорены в сервисной книжке. Если ее нет, то - тосол (ОЖ) - 60 000 км или 5 лет, что наступит ранее;
тормозная жидкость - 45 000 км или 3 года, что наступит ранее.
При пробеге 45 000 и более настоятельно советую поменять тормозуху. Когда на ТО-4 меняли - я был чрезвычайно поражен - деготь натуральный! Несмотря на то, что в бачке была прозрачная.
Успехов!
Волк
Сообщение Добавлено: 19 Май 2005 13:34
У меня такая же байда. Завожу машину, загорается лампа (!) и не гаснет. Уровень тормозухи в норме. Пробовал с датчика провода скидываать-все равно не гаснет. У меня скорее всего где-то провода пережаты наверное и коратят. Думаю новые провода проложить, а эти выкинуть. Эти провода с датчика идут сразу на панель приборов или как-то подругому?
Павел
Волк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Sergei 197
Сообщение Добавлено: 19 Май 2005 13:38
что такое?
У меня тоже началось. Считаю, что в данном случае сточились колодки. Если система потекла-лампочка очень быстро превратится из маргающей в горящую. Буду менять колодки, хочу поставить RONA(по тестам вроде лучшие).
21103, 11.2003г., Рапсодия
Sergei 197 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
