Привет всем!
Проблема в следующем: Ваз-21083 (карб) 1997 г. При езде где-то через каждые 10 минут, двигатель просто глохнет, если стоишь на перекрестке, а если едишь то начинает очень сильно дергаться. Потом прогазуешься и все нормально. Через 5-15 мин. опять
Посоветуйте, пожалуйста, что можеть быть? Просто даже не знаю куда лезть: карбюратор, трамблер, коммутатор или бензонасос. Свечи новые NGK, воздушный и топливный фильтры тоже.
Still
Похоже карб засорился. Сними кастрюлю и верхнюю часть карба, продуй все (можно ножным насосом) и собери обратно. По идее должно вылечиться. У меня так было - сделал так же и все стало нормально.
RS_2108
Было приблизительно такое. Причина электромагнитный клапан.
Сначала, проверь работает ли. Потом снимаешь и продуваешь(можно обычным насосом).
Клапан холостого хода, щелкает, но может быть жиклер засорился?
Всем спаибо, сегодня попробую!
Но не зажигание точно? Да?
RS_2108
По идее нет.
Я щелканьем клапан не проверяется.
Возьми и продуй.
iva?
Авто: Ford Escort 1,6
Не на зажигание не похоже , хотя трамблёр всётаки посмотри.
Всем спасибо.
Вчера разобрал карбюратор, промыл, продул и проблема исчезла. Сегодня ехал на работу ни разу не заглох
Народ еще такая проблема: детонация на прогретом двигателе
Когда температура еще не достигла рабочей, едет нормально, как только стрелка переходит за 90 начинается детонация как будто бензин 76 (лью 92), а может быть и не такая. Где-то на форуме читал, что похоже могут детонировать неправильно отрегулированные клапана.
Кто, что знает посоветуйте please!
iog
Авто: ВАЗ 21150, март 2006, кварц
Rodion_T писал(а):Народ еще такая проблема: детонация на прогретом двигателе
Дык угол опережения зажигания попробуй отрегулировать
