Cox
Авто: 21093, 96г.в.
как правильно подключить амперметр? У меня ваз 21093 - карб. Спасибо.
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Куда?Что мерять-то собрался? 8-)
Cox
Авто: 21093, 96г.в.
Думаю между аккумулятором и генератором, чтоб смотреть зарядку/разрядку.
Chud
По-моему это фигней страдать. 8-)
Установи вольтметр,если его нет,и смотри по нему.
Cox
Авто: 21093, 96г.в.
Есть вольтметр, а еще мне ПОДАРИЛИ доп. амперметр - красивый, с синей подсветкой, нужно ставить. А куда еще можно ставить? Какий смысл к стартеру его подключать? На ак-ген - хоть видно - если положительный ток - зярядка, отрицательный - разрядка.
Chud
А инструкцию к нему забыли дать?
Надо знать,на какой ток он рассчитан,прежде,чем подключать.Какие клеммы у него есть,как обозначены?
Chud
Кстати,если ты хочешь сей девайс в приборную панель воткнуть,то тебе придется от АКБ и гены два провода протащить такого же сечения,как провод от гены к АКБ,который у тебя сейчас стоит.Или у тебя амперметр с выносным шунтом?
Cox
Авто: 21093, 96г.в.
На русском нет ничего! Ток... нужно посмотреть. Так у него четыре контакта - два - это подсветка, я пока только их подключил ну и "+" с "-" еще есть естественно, для полож тока и отрец. в общем 2 контакта там еще.
Chud
Насчет тока,посмотри в инструкции,еще должно быть на нем самом написано,если конечно не левак китайский.
Suchkoff
Авто: Lada Forma 1300 92г.в. (на заду 1500:)
u313
Cox писал(а):Есть вольтметр, а еще мне ПОДАРИЛИ доп. амперметр - красивый, с синей подсветкой, нужно ставить. А куда еще можно ставить? Какий смысл к стартеру его подключать? На ак-ген - хоть видно - если положительный ток - зярядка, отрицательный - разрядка.
Видимо кто-то уже решил не заморачиваться и подарил дальше
Сделай так и ты, подари кому-небудь :-D
Mike124
Поставь под капотом, в разрыв соответствующих проводов, т.к. тянуть их в салон просто глупо.
roti
найди толстый провод что идет с генератора в ЧЯ его режь и кидай на амперметр 8-)
