Появился странный звук
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Появился странный звук вывод темы на печать
Alex21074
На форуме 8 лет
Авто: 21074, 2004 г., БСЗ+Калина хэтч 1.6/8кл. 2009 г.
Сообщение Добавлено: 30 Май 2010 19:27
Сегодня утром возвращался домой из другого города, на трассе появился странный звук похожий на "з-з-з-зь-зь-зь-зь" (вчера все было нормально). Идет откуда-то с приборной панели (по субъективным ощущениям). А теперь странность: звук появляется на скорости 90 км/ч на 4 передаче, к сотне звук становится тоньше и переходит в "ультразвук". Пробовал разогнаться на 5 передаче с 80 до 100 км/ч - звука небыло. Может начинаются проблемы с коробкой?
Торопись не спеша и будет тебе счастье!
Alex21074 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 30 Май 2010 20:33
А может сначала глянуть тросик спидометра и сам спидометр?
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 30 Май 2010 20:41
И уровень масла в коробке,ну так на всякий случай.
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RedLine 96rus
На форуме 8 лет
Авто: 21074i
Сообщение Добавлено: 30 Май 2010 21:06
может не в тему, но что может шелестеть в панели? как будто пенопласт об пенопласт трут? когда машина прогреется, то звук исчезает....
RedLine 96rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 30 Май 2010 21:11
А что происходит со звуком если к примеру в этот момент выжать сцепление?
Alex21074
На форуме 8 лет
Масло в норме. А во тросик спидометра около полугода трещит. Надеюсь это он!
RedLine 96rus
На форуме 8 лет
Авто: 21074i
Сообщение Добавлено: 30 Май 2010 21:13
Robinzon 54, завтра покатаюсь, узнаю!))
Alex21074
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 30 Май 2010 21:14
Так не пробовал. Завтра проверю. А это к чему?
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 30 Май 2010 21:17
Alex21074 писал(а):
Надеюсь это он!
А может и нет!
RedLine 96rus
На форуме 8 лет
Авто: 21074i
Сообщение Добавлено: 30 Май 2010 21:27
Alex21074 писал(а):
. А это к чему?
это ко мне, извини что в твою темку влез Wink
sd_vladimir
На форуме 8 лет
Откуда: 378 км к юго-западу от Москвы в верхнем течении Днепра
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 30 Май 2010 21:47
Так это панель и скрипит.
sd_vladimir сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex21074
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 30 Май 2010 21:55
Не панель. Это точно., т.к. звук возникает при определенной скорости и на 4 передаче.
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 31 Май 2010 07:10
Может и сам спидометр шуршать,у меня было смазал его моторным маслом при помощи шприца,вроде отпустило.
vovakh
Авто: ВАЗ 21043 1999 г., Лада 4*4М 2011 г.
Сообщение Добавлено: 31 Май 2010 08:53
У меня в бардачке лежало два ключика и при оборотах 3000-3500 шел звон как будто спереди. Может тоже что-то шумит.
vovakh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tigrr
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2010 09:48
у меня похожая ситуация, на 4 передаче при разгоне всее тихо-спокойно. как только отпускаешь педаль газа, и скорость начинает понемногу снижаться, появляется дребезжание; стоит немного нажать на педаль газа и снова все становится в порядке; были подозрения на выжимной подшипник, разговаривал с обладателями тазов))) грешат тоже на него
tigrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2010 10:09
Откуда примерно слышно звук?
Вряд ли это он,если зашуршал,то всегда будет шуршать,а вот передние фланцы с эластичной муфтой посмотреть не помешает.
sd_vladimir
На форуме 8 лет
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2010 10:12
Wink
tigrr
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2010 10:13
как я заметил, звук идет в районе панели, приблизительно по центру, может и ошибаюсь, т.к. звук может просто и доноситься и из другого места, панель проверил всю, нормально все, проблема с панелью отпадает
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2010 10:29
tigrr писал(а):
tigrr
Эти фланцы географически недалеко располагаются от ручки КПП,примерно между передними сиденьями,хорошо слышно их становится при открытом окне,а это отраженный звук и достаточно трудно определить точное место источника.
tigrr
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2010 10:36
tigrr писал(а):
tigrr
кстати при открытом окне ничего не слышно снаружи, звук именно внутри отчетливо слышится
tigrr
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2010 10:45
кстати, про это же дребезжание, на холодную завожу двигатель с выжатым сцеплением, отпускаю сцепление и звук этот же и все в том же месте, двигатель прогревается и все ОК
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2010 11:04
А вот это уже показатель,отрегулируйте шток рабочего цилиндра сцепления как в мурзилке написано и всё пройдёт.
tigrr
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2010 11:19
будет чем заняться на выходных, попробую
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2010 11:22
Да там не долго,три ключика: 8,13 и 17,лучше на яме или эстакаде и еще ВД-шкой запастись,а делов минут на пять.
tigrr
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2010 11:24
все в наличии имеется)) на выходных загоню на яму посмотрю, потому что еще небольшие косяки там вылезли: пыльник на правом рулевом что то полопался немного, да с редоктора заднего моста немного масло подтекает, походу сальник менять
