4au`HuK
Еду такой весь чё каво и вдруг ....
ближе к теме педали были на одном уровне (сцепл и тормоз) всё нормально вдруг хлоп педаль на полу скорости не включить, залез тросик подергал целый, с вилки тоже не слетел, вилку потрогал тоже цела.
Подрегулировал повыше сантиметра на три, передачи стали включаться
В ЧЁМ ТРАБЛ (сцепление КРАФТ турки)
Штурман
Вилка над'бнулась, однозначно. Скоро опять педаль упадет, и уже навеки.
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Штурман писал(а):Вилка над'бнулась, однозначно. Скоро опять педаль упадет, и уже навеки.
Факт!
4au`HuK
4au`HuK писал(а):Еду такой весь чё каво и вдруг ....
ладно если вилка то можно ли выковырять не снимая коробки и вковырять новую
Сергей.
НЕТ
4au`HuK
Сергей. писал(а):ладно если вилка то можно ли выковырять не снимая коробки и вковырять новую
НЕТ :
да вот это ж#@а полная огурцов чёж будем делать !! всем пока и спасибо
ama262
Была месяц назад такая же фигня, это скорее всего трещина в вилке и на днях ей придйт конец. Заменить её можно только через снятие коробки со всеми вытекающими... (жидкостями). Когда будешь снимать коробку то движок немного перекосит (т.к. на одной подушке останется), поэтому заранее отсоедени два шланга которые идут к отопителю, но перед этим слей тосол с блока под модулем зажигания. А то может при отпускании коробки с подушек эти шланки потянуть и они выскочат из самого отпителя под шумкой, а вставить их туда - пол машины разобрать надо... :cool:
