Sam_Dim
2112, 1.5 16v: давление топлива 2.8 при заводе и 2.2 при работе. На диагностике сказали, что должно быть 3 и 2.4 соответственно.
Поменяли бензонасос, топливный фильтр, давление не выправилось.
Знаю, что на давление топлива влияет еще регулятор давления топлива, но не знаю где он точно стоит, в моей книжке этого нет (предположительно на рампе инжектора). Все равно буду покупать более детализированную книгу по моему двигателю, но может кто-то знает в чем дело.
Вопросы:
1. Что еще может влиять на давление топлива?
2. Где точно расположен регулятор давления? (если можно ссылку на схему, рисунок...)
3. Как можно точно диагностировать неисправность? (подбором уже нет средств)
Спасибо.
Tom669
Регулятор давления находится на топливной рампе с правой стороны двигателя к нему подходит белая силиконовая трубка. Это впереди двигателя перед радиатором, его видно из под крышки.
