Амортизаторы
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Амортизаторы вывод темы на печать
Dmitry51
Сообщение Добавлено: 19 Май 2005 15:41
Может быть глупый вопрос, не пинайте пожалуйста. Как по поведению машины понять, что амортизаторы передние или пружины просятся на свалку?
Машина 21103 пробег 40ткм.
Регион 51
Dmitry51 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 19 Май 2005 16:05
Да, врят ли за 40 тык что-то будет пружинам.
А вот с амо запросто.Неустойчивость, валкость, сильная раскачка ну и тп....
http://www.samara-faq.auto.ru/frames.html
Это про диагностику....может пригодтся...
ВАЗ 21114 2006г
Oleg483
Авто: Volkswagen Pointer
Сообщение Добавлено: 19 Май 2005 16:07
На волге было: при движении приходилось постоянно подруливать. Взял, дурак, поставил по кругу Монро. Управление - четко, машина идет туда, куда ты ее направляешь, задница на кочках прыгает. В силу заднего привода корректирует траекторию на свой лад. Laughing
На 21120 появился стук. Опоры сменил - справа пропал, слева есть. Поставил Сакс масло, попутно сменил шаровые и ромашки. Выросла комфортная (когда управление еще доставляет удовольствие, не начинает напрягать) скорость, с 60 до 80 км/ч
Oleg483 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitry51
Сообщение Добавлено: 19 Май 2005 16:42
Спросил вот почему. В начале зимы заменил передние локеры (старые по глупости испортил). И после этого при наезде на какое-нибудь препятствие (например бугорок на дороге или яма) левым колесом, в тот момент когда колесо идет вверх относительно корпуса, происходит какой-то непонятный удар. Сначала думал что что-нибудь об этот локер бьет, но при осмотре локера при снятом колесе, никаких следов ударов на локере не обнаружил. Подумал может амортизатор? В гараже со всей дури раскачивал морду машины - никаких ударов и стуков. Вот голову и ломаю. Посоветуйте что-нибудь.
Регион 51
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Сообщение Добавлено: 19 Май 2005 18:14
Пружина при сжатии цепляет одним из витков за локер. Нужно всего-то подрезать в локере выемку для пружины.
Moscow-driver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Николай_21120
Сообщение Добавлено: 19 Май 2005 19:26
Однозначно пружина да за локер, сам после покупки машинки пару месяцев искал причину стука и на гарантийку гонял и даже заставил одну стойку поменять, но ничего не помогало. По локеру не видно что по нему бъет, а вот через несколько тыков след на пружине обнаружишь, тогда и поймешь.
Николай_21120 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitry51
Сообщение Добавлено: 20 Май 2005 10:28
Спасибо всем ответившим. На выходных посмотрю.
Регион 51
mad90
Сообщение Добавлено: 20 Май 2005 10:54
Поставь опоры пер стоек SS 20. Дорого, за-то отлично. Опоры, слабое место этих машин
mad90 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
