Отцы-командиры! Кто подскажет схему установки электропривода на багажник 21099
Спасибо
Спасибо
а можно поподробнее про схему прводки проводов кто как тянул?
от прикуривателя на кнопку , от кнопки на привод , а минус откуда кто брал?
А вот если бы кнопка была на богажник могли бы и его обобрать? или как? или ставиться какая-то защита?
Если можно поподробнее этот момент.
значит масса с багажника для минуса пойдет?
Поделюсь и я своим опытом.
Я покупал комплект Falcon Trunk Opener для этого дела, там все в необходимое сборе.
Единственное я на 15-шку устанавливал, проблем вообще никаких.
Проводку тянул к панели одним проводом, массу взял прямо с багажника. В панели подсоединил все это дело через релюху, которая в свою очередь позволила подключить открывание багажника к сигналке, и еще кнопку дополнительную задействовал, которая так же идет в комплекте.
Нужны подробности? Просите будут...
По-моему, на 15шке замок отличается от 99го. Там, как и на десятке - только тягу подцепить...
________________________________________
Ох как трудно собирать выбитые зубы сломанными руками
Не знаю чего там сложного, но на свою 99ю я поставил минут за 40 на все про все. как раз открытая конструкция замка багажника сильно упрощает процесс. привинчиваешь активатор от ЦЗ прямо к ребру жесткости крышки багажника (мне хватило 2х саморезов, только надо брать очень (!!!!!) короткие саморезы иначе есть риск крышку прокрутить насквозь), обыкновенной стальной проволокой соединяешь верхнюю часть язычка замка с активатором, ничего сложного, потом протягиваем проводок к кнопке (релюха не нужна, активатор - слаботочный), и всего делов. Одна тонкость - надежно закрепить массу (я приделал прямо к крышке). И все. полтора года работает без нареканий.
какая дискуссия:)
предлагаю свой автомобиль для фотографирования моей конструкции (ну и процесса сборки-разборки) привода для открывания багажника..
Цифровика нету, так что сам это сделать не могу:))
