TSV
от неправильного? В прдаже видел из плотной пластмассы без канавки под крепёжный ремень и из более мягкого и прозрачного материала, похожего на полиэтилен, с канавкой для ремня. Изготовитель разный , но стоят почти одинаково.
Во избежание ненужной дискуссии поясню: хочу поставить вместо имеющегося бачка нового образца из-за датчика. Просто хочу и всё.
Дюжина
Млин ...
Хоть под капот лезь...
Это я про канавку. Не помню, есть, или нет? Вроде нет её там.
А вот пластмасса плотная, средней прозрачности.
Когда треснул "родной", взял сначала более прозрачный, мягковатый. Из-за этой мягкости и, возможно, просаженного размера горловины, невозможно было затянуть как следует заливную пробку. Она легко "срывалась по резьбе".
Купил более плотный. Судя по маркировке, изготовитель тот же, что и у "родного". Насилу нашёл бачок с более-менее ровными кромками горловин и, всё равно, пришлось их слегка выравнивать. Отработал он у меня уже года два. Пока всё ОК.
Волк
Я тоже не помню энту канавку есть или нет. Хотел сходить глянуть, на улице дождь поливает, зонт в машине. Кончится гляну.
А перед тем как бачок ставить, верхний край горловины обработайте напильником. Он более плотно прилегать будет. Но у меня пробка от самары со временем, когда затягиваю ее, срывается. Может кто переделывал пробку от 10, чтоб клапан не заклинивал?
Волк
Нет там никакой канавки.
TSV
Спасибо, а производитель правильный кто? И как выглядит его значок на бачке?
Последний раз редактировалось: TSV (20 Май 2005 15:14), всего редактировалось 1 раз
Волк
У меня не видно знаков производителя. Они наверное со стороны кабины нанесены.
vova
Правильный Сызрань. Знак--стилизованный- С
З
В кружке дата выпуска, две цифры год, напр. 05, а стрелка направлена на месяц,цифры по кругу от 0 до 12.
