Всем доброго дня. В последнее время столкнулся с проблемой-трясёт двигатель во всех режимах, при этом двигатель стал плохо тянуть, а сегодня стали падать обороты на холостом ходу. Кто-нибудь знает в чем проблема. Заранее спасибо!
Вэл
Это называется-троит. Свечи, провода, УОЗ, трамблер:что-нибудь из этого набора.
Rabino
У меня на прогретом двигателе похожая проблема. На прогретом двигателе машина почти глохнет. Очень низкие обороты. Да еще при этом датчик масла мигает постоянно. Что это? Масло залито как надо.
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Rabino писал(а):У меня на прогретом двигателе похожая проблема. На прогретом двигателе машина почти глохнет. Очень низкие обороты. Да еще при этом датчик масла мигает постоянно. Что это? Масло залито как надо.
На низких оборотах уменьшаются и обороты маслянного насоса. Вот давление и падает. Обычная вещь.
Rabino
Дело в том, что такого не было раньше. Буквально в пробке минут 15 постоял! И началось
arcadi
Rabino писал(а):Дело в том, что такого не было раньше. Буквально в пробке минут 15 постоял! И началось
Началось падение оборотов или мигание датчика давления масла.
Вэл
Неисправности всегда возникают неожиданно.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Компрессию проверь. Возможно кольцам пи.
В остальном или электрика или очень бедная смесь.
illych
Авто: 2107 1991гв, БСЗ (продаю); Renault Logan Exp 1.6
Свечки на холостых засираются. А у тебя видать она ещё на ладан дышала. Вот благополучно и скончалась... Поменяй комплект - будет счастье.
rising
Начинается только когда в пробке стоишь?
rising
Denis777 писал(а):Всем доброго дня. В последнее время столкнулся с проблемой-трясёт двигатель во всех режимах, при этом двигатель стал плохо тянуть, а сегодня стали падать обороты на холостом ходу. Кто-нибудь знает в чем проблема. Заранее спасибо!
Смотри то что написал Вэл.
И проверь не подсасывает ли карб воздух.
1. В месте где карб к коллектору крепиться (там 4 гайки на 13). Протяни чутка.
2. Крепление винтами верхней части карба (5 штук под крест, находится под кастрюлей воздушного фильтра).
Только до дури не тяни!!!
Вэл
Цитата:1. В месте где карб к коллектору крепиться (там 4 гайки на 13). Протяни чутка.
Да смотри не перетяни, а то уши карба загнутся, исчо больше воздуха сосать будет.
