Стажер
Авто: ВАЗ 2115 март 2005 года
У у меня то же на холостом форсунки постукивают (Boch-Siemens), это брак или приработаются?
Еще про отсечку в районе штанов - говорят на всех 8-ми клаппанных инжекторах свистяще-шипящий звук при повышении оборотов, а со временем нагар внутри штанов образуется и звук исчезнет: это правда или нет?
стук форсунок это нормальный штатный режим работы. а шипение наверное всетаки в области впускного тракта в выпускном будет грохот...
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Стажер писал(а):У у меня то же на холостом форсунки постукивают (Boch-Siemens), это брак или приработаются?
Форсунки бош - это одно, а сименс - это совсем другое. И форсунки не стучат, перестаньте нести чушь! Если так хочется послушать как она работает, просто подцепите к ней напрямую 12 в, потом отцепите. Думаю для многих это будет откровением.
Стучит как тут уже сказали распредвал(что подтверждает уменьшение звука при прогреве) и у многих первичный вал КПП, звук которго пропадает с выжимом сцепления.
подцеплю 12 в клапан в форсунке откроется с характерным звуком - некий щелчок убираем 12 в клапан закроется опять некий звук. но с учетом что импульс длится сотые а то и тысячные доли сикунды то следомательно слышны слабые, елислышимые щелчки. постояно форсунка открыта быть не может иначе бензтн через нее оч быстро убежит а если учесть что их 4...
Стажер
Свинский сервис - форсунки у тебя, мля, стучат, приработаются...
Это я ляпнул херню, правда - форсунки Siemens. А со стуком распредвала стоит бороться или хрен с ним? А с шумом подшипника первичного вала?
