На панели стрелка при включении градусав 70...при прогреве доходит до 130...вентилятор включается и выключается сам от контроллера...сначала стрелка прыгала и показывала иногда правильную темп-ру...но потом легла на 130...я не понял в чем тут дело?
Angy61
глючит показатель температуры. Забей или купи новую панель.
А лучше борт. комп. Он будет показывать то, что есть на самом деле.
u313
Стрелка на панели приборов подключена к другому датчику температуры, такому же, как на карбюраторной. Стоит он в торце ГБЦ под термостатом, надо его проверить, хорошо ли сидит на нем клемма, посмотреть его сопротивление (купить другой датчик и сравнить или попросить померять у соседей с аналогичной машиной) хотя бы на холодную. Если с датчиком все ОК, смотри приборку. Тут недавно прскакивала тема про глюки тахометра, так вот челу помогло снятие клеммы аккумулятора на 10 мин, попробуй еще так. Но начни с проверки датчика.
