Dr. alex
Приятель решил в очередной раз поменять задние амо на 11. На этот раз решил вернуться, так с казать "к первоисточнику" - поставить СААЗ (из-за денег). Поставленные до этого BOGE через 30 тыс. уже не держат (машина качается). И столкнулся со следующей проблемой: CAAЗ идет голый! Т.е. никаких резинок, втулочек и гаек в комплекте НЕТ! Половина деталей по каталогу найдена (типа резинок, гаек и отбойников), но есть еще металлическая втулка и какая-то хрень, которая одевается самой первой на шток и в которую резинка 2110-2915450 дожна опираться снизу кузова. Так вот каталожный номер на эти детали отсутствует нарочь! Где их вообще взять-то? Есть, конечно, вероятность, что они подойдут от BOGE - но есть сомнения, у них шток немного тоньше. А старые СААЗ давно выкинуты (вернее оставлены в сервисе, где когда-то менялись).
moonchild
так эта распорная втулка продается ведь практически везде...и от классики подходит
moonchild
так крепят штока передниз амортизаторов....десятые задние подушки оч похожи на подушки для классики - разница в центровочном пояске...втулки идентичные полностью - специально замерял
