Paksha
kalita писал(а): ...Прибавляешь газу и частота увеличивается вот...
Так и есть.
Oleg_093
Авто: Теперь вот КАЛИНА и Ford Fusion
Цитата:Будем думать как избавляться от звука.
Наверное огорчу, но при работающем адсорбере - никак. Такова специфика работы клапана адсорбера, он клокочет. Можно с него разъем скинуть, тогда адсорбер работать не будет. Ездить так можно, только уже без евро-3.
Зато - тишина.
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
HI !
Хм..., забыл про адсорбер..., у меня то он тихонький попался....
З.ы. Но всётаки ИМХО стОит положить рученку на клапан адсорбера и убедится что именно он такие звуки издает....
А вот у меня адсорбер - верите, нет? - никаких звуков не издает абсолютно! Повезло? или он просто не работает?
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
HI !
Александр_(Западный Урал) писал(а):А вот у меня адсорбер - верите, нет? - никаких звуков не издает абсолютно! Повезло? или он просто не работает?
проверить элементарно (сам так узнал что у меня клапан работает
В тихом месте (гараже) раскручиваешь двигло до 3500-4000 оборотов секунд 30 держишь обороты, а потом быстро заглушаешь двигатель и несколько секунд наслаждаешся рычанием клапана адсорбера
(или нет... если он не работает).
З,Ы. для "пущей пущести" можно это проделать с открытым капотом...
Petrovich
У меня тоже недавно затих. Купил новый клапан, повесил на разъем - работает. Снял адсорбер, вытащил старый, поставил новый клапан - всё ок. На холостых после прогрева начинает тарахтеть . Цена вопроса 200р и 15 мин работы. Машина 2111 1999г, контроллер БОШ MP7.
