sukholovsky
Доброе время суток.
Помогите разобраться...
Равномерный стук со стороны заднего моста на скорости от 40 км/ч на любых режимах движения (чем больше скорость, тем болше частота стука). Особенно при движении в горку.
Подшипники полуосей вроде целые. Заранее спасибо...
ВАЗ 2106 2004г. 1,6л 38000км
Seriuz
Авто: ВАЗ 21053 (1996г.), 5КПП, Солекс 21053, БСЗ, АИ-80
Скорей всего это реактивные тяги и более вероятно, что нижние. Резиновые буфферы в них сбились, стёрлись вот и стучат.
sukholovsky
Seriuz писал(а):Скорей всего это реактивные тяги и более вероятно, что нижние. Резиновые буфферы в них сбились, стёрлись вот и стучат.
Спасибо за ответ...
Я тоже сперва на них грешил, проверил-не болтаются и стук равномерный.
Зависит только от частоты вращения колес. и еще, по-моему машина еле заметно подергивается... такое ощущение, что или подшипник подклинивает или еще что-нибудь...
крестовину заднюю смотрел?
sukholovsky
vitalik-b писал(а):крестовину заднюю смотрел?
АГА...
Жива зараза...
Вэл
Именно из-за этого я недавно поменял редуктор. В нем, как цветок в проруби, болталась ось сателлитов.
