Ринат_Я
Всем привет.
Беда такая. Снимал трамблер и вытащил грибок. шестерни потерты прилично. На сервисе сказали что надо меня валик какой-то (поросенок). Народ подскажите как это сделать самому и есть ли схемы. Sad
Вэл
Ринат_Я
Спасибо. А после замены поросенка изчезнет проблема с грибком или еще что-то надо менять?
Вэл
Дык энто не проблема с грибком-это проблема с поросенком, поскольку грибок выполняет роль ведомого.
Ринат_Я
Значит после замены поросенка, грибок будет в норме. Я правильно понял?
Вэл
Грибок-это привод маслонасоса. Если у него срезает зубы-писец подаче смазки. Если привод (то бишь поросенок) будет внормальном зацепе с грибком-хрен ли ему сделается.
Ринат_Я
Спасибо большое. На выходных займусь ремонтом
Ринат_Я
А сколько по времени это займет. За день можно уложится?
Вэл
Ну без напряга и с пивом часа 3-4 пр наличии определенных навыков.
Ринат_Я
СПАСИБО. Сделаю в выходные.
