Несколько вопросов по эксплуатации и компьютеру
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Несколько вопросов по эксплуатации и компьютеру вывод темы на печать
SergioTacchini
Сообщение Добавлено: 20 Май 2005 13:39
:-( Народ у меня не понятки с бенозобаком! Сколько он всетаки по объему для визуального контроля. К примеру основной объем+резерв=объем, а то показывает чуть более четверти заливаю 10л, и даже до половины не дотягивает. Если заливаю 20 то чуть более половины. Мне для визуального контроля расхода пока нет ботового.
А теперь по бортовому: хочу, сегодня узнаю что за контроллер и соответственно буду выбирать. Что посоветуете? Мне помимо общих данных о бензине, скорости и т.д. хотелось бы диагностику делать периодически (как там форсунки (пора-не пора), как датчики(менять-не менять), движок, свечи и т.д.) Чтобы знать что надо менять, что не надо, когда возникла траблы сообщил... Да и ещё кол-во топлива он сам определи после установки, или надо вводить вручную.
Да и по зумеру (пищалке), она отключена, хочу чтобы работало, это означает что надо новый блок или там просто провода отстыковывают? И есть ли смысл? У меня просто после замены тосола желтым антифризом периодически стал сматываться из разширительного бачка. Сверху потеки есть, меняю прокладку всеравно течет. Он бы мне хоть сигналил, а то за коленкой не видно.
Может кто про антифриз подскажет?
Ну вроде пока все, заранее благодарен!
SergioTacchini сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 20 Май 2005 19:33
Если хочешь с нормальной диагностикой БК бери 'Престиж 12V10'.
Я себе заказывал по почте прямо с фирмы, где их делают. Там есть диагностика двигателя и мотор-тестер, а также можно менять температуру срабатывания вентилятора. Зайди на Микролайн и почитай.
А по поводу антифриза, может у тебя бачок с трещиной. Посмотри внимательно из-под бачка, не течет.
Вытащи блок БСК и посмотри все провода на месте или попроси у друзей десяточников исправный блок и подключи, если запищит меняй блок.
SergioTacchini
Сообщение Добавлено: 20 Май 2005 23:02
Хорошо спасибо! А бачек нормальный снизу, через вер идет, по потекам видно.
warlord
Авто: ВАЗ 21103, 2004г
Сообщение Добавлено: 21 Май 2005 06:47
По поводу бачка - у меня тосол уходил через крышку, попробуй поменять крышку или перебрать ту, которая сейчас стоит. У меня на клапане в крышке заусенец был - я его срезал, и все стало нормально.
C уважением. Дмитрий (ВАЗ 21103, 2004г).
warlord сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SergioTacchini
Сообщение Добавлено: 21 Май 2005 13:45
Неужели никто не знает какоё объем бензобака у десятки?!
Tom669
Сообщение Добавлено: 21 Май 2005 19:04
Объем бака 43л. Возможно, у тебя датчик уровня топлива в бензобаке врет. Когда бензина в баке немного окрой лючок под задним сиденьем, открути бензонасос, вытащи его и посмотри сам датчик или замени на новый.
sheva
Авто: ВАЗ 2112 8 кл. снежная королева
Сообщение Добавлено: 21 Май 2005 19:40
можно залить и 45 литров (2-3 литра в шлангах зависает).
Тише едешь, меньше должен!
sheva сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WWW123
Авто: Взял на прокат
Сообщение Добавлено: 21 Май 2005 21:58
Ты наверное серьёзно веришь, что маршрутники могут диагностировать любую неисправность?
Все маршрутники показывают одно и то же! только некоторые лучше оформлены, у некоторых чють больше функций - в основном не нужных.
Когда менять масло, свечи, ремень... это ты сам в маршрутник сначала забьёшь ручками когда тебе что надо будет менять (завадская настройка забита по ВАЗ-овской книжке), а маршрутник только тупо отсчитывает тысяси километров в обратном порядке и потом маякнёт.
Параметры то же показываются, но только их можно смотреть и делать выводы самостоятельно. Самое полезное из тог что показывает маршрутник:
- средний расход на сотню, прогноз остатка в баке;
- расход и время в пути;
- мнгновенный расход топлива (мне нужен для того чтобы оценить хорошим/плохим бензином заправился)
- температура двигателя;
- ошибки контролёра - здесь конечно надо брать, что бы русскими буквами писал - очень удобно.
- наружнаяя температура;
- ограничение максимальной скорости.
Это приятные мелочи, но никакого отношения к диагностике не имеют, те более к форсункам.
Я себе взял "Штатт ХЗ" - приятный приборчик, почти не глючит, много информации, есть функция прогрева свечей и принудительного включения вентилятора, безин показывает точно. Рекомендую.
Газ до отказа, ты непобедим...
WWW123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sheva
Сообщение Добавлено: 21 Май 2005 22:07
Ну ты не прав!!! А коды ошибок. Или ты все датчики навернувшиеся в два счета вычисляешь.
Tom669
Сообщение Добавлено: 21 Май 2005 22:50
Тот комп который я рекомендовал может не только коды ошибок показывать.
Возможно управление:
Модулем зажигания
Электробензонасосом
Форсунками (каждой в отдельности)
Клапаном адсорбера (если есть)
РХХ
Вентилятором
А также:
Регулировка CO (если нет катализатора)
Реле вентилятоа радиатора
Реулировка холостого хода
Реле кондея (если есть)
Лампа CE
Регулировка температуры включения вентилятора радиатора
Прогрев свечей.
Считывать и выводь параметры заводского теста ЭБУ, включая коды с АЦП и состояния портов контроллера.
И еще многое другое.
На основании этих данных можно достаточно точно определить неисправность и устранить.
WWW123
Сообщение Добавлено: 23 Май 2005 20:07
U814 писал(а):
Я 2 недели пользуюсь этим "Престижем" на 21114 с Январь 7.2
Скажи, а какой у тебя с этим конторлёром расход бензина?
sheva
Сообщение Добавлено: 24 Май 2005 00:22
C каких пор маршрутник влияет на расход топлива?
lotus97
Авто: 21113 16V жемчуг -> Ford Focus II
Сообщение Добавлено: 24 Май 2005 09:58
Штат 112 X3 работает со всеми контролёрами www.shtat.ru
lotus97 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
WWW123
Сообщение Добавлено: 27 Май 2005 21:14
Читать надо внимательнее, я спросил про контролёр - Январь 7.2.
U814
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2005 09:59
про расход в настройках поставил через ДРТ и он в этом показывает, но поскольку сей предмет зависает после каждого выключения зажигания то я могу сказать токо за поездку и у него есть возможность коррекции показаний, токо я это дело бросил машина гарантийная и я не стал дальше копать..
U814 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
