ТРАБЛ !!! по сцеплению !!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ТРАБЛ !!! по сцеплению !!! вывод темы на печать
4au`HuK
Сообщение Добавлено: 20 Май 2005 14:47
Еду такой весь чё каво и вдруг ....
ближе к теме педали были на одном уровне (сцепл и тормоз) всё нормально вдруг хлоп педаль на полу скорости не включить, залез тросик подергал целый, с вилки тоже не слетел, вилку потрогал тоже цела.
Подрегулировал повыше сантиметра на три, передачи стали включаться
В ЧЁМ ТРАБЛ (сцепление КРАФТ турки)
Sad
21102 | 2000 | "ТРИУМФ" | 111.111 км
4au`HuK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Штурман
Сообщение Добавлено: 20 Май 2005 14:50
Вилка над'бнулась, однозначно. Скоро опять педаль упадет, и уже навеки.
Штурман сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 20 Май 2005 15:17
Факт!
ВАЗ 21114 2006г
4au`HuK
Сообщение Добавлено: 20 Май 2005 19:05
Sad
ладно если вилка то можно ли выковырять не снимая коробки и вковырять новую
Сергей.
Сообщение Добавлено: 20 Май 2005 19:15
НЕТ pray:
Smile
Сергей. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
4au`HuK
Сообщение Добавлено: 20 Май 2005 19:29
НЕТ pray:
да вот это ж#@а полная огурцов чёж будем делать !! всем пока и спасибо
ama262
Сообщение Добавлено: 20 Май 2005 22:32
Была месяц назад такая же фигня, это скорее всего трещина в вилке и на днях ей придйт конец. Заменить её можно только через снятие коробки со всеми вытекающими... (жидкостями). Когда будешь снимать коробку то движок немного перекосит (т.к. на одной подушке останется), поэтому заранее отсоедени два шланга которые идут к отопителю, но перед этим слей тосол с блока под модулем зажигания. А то может при отпускании коробки с подушек эти шланки потянуть и они выскочат из самого отпителя под шумкой, а вставить их туда - пол машины разобрать надо... :cool:
ama262 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
