redd
Авто: Renault
093i 03г, перестал показывать уровень топлива, на кочках иногда немного шевелиться, подскажите цепь полностью схемы у меня нету.
Есть подозрение на ЧЯ, так как уже я его паял, но хочу всю цепь прозвонить для уверенности
vak_21093
Может утопленник в бензобаке?
redd
Авто: Renault
не навряд ли т тк стрелка лежит в крайнем левом положении, как при выкл зажигании, есл. бы утонул то хоть что то бы показывал хотяб в пределах 0, что то с электрикой наверно
Sergei_093
сними заднее сиденье. там провод черный на массу от датчика в бензобаке, скорее всего он открутился
redd
Авто: Renault
Sergei_093
redd
отпишись, если поможет
у меня этот болтик на 10, под которым клемма массы, раз в 2 недели подтягивать приходится при вибрации на наших дорогах.
вот думаю, мож на холодную сварку присобачить?
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Sergei_093 писал(а):redd
А гровер поставить не пробовал?
redd
Авто: Renault
вот косяк нет там болтика на массу, там разъем 4 провода, на черном масса есть.......
GONZA
Перестал гад показывать правильный уровень топлива. Сколько не залей болтается около нуля, то меньше, то больше. Ночь постоит вроде с утра нормально покажет полбака, вечером заведешь - опять на нуле всю дорогу. Говорят че-то с поплавком в баке или где рыть и как?
u313
redd писал(а):вот косяк нет там болтика на массу, там разъем 4 провода, на черном масса есть.......
Значица так: во-первых вооружись мурзилкой, в За рулем "Своими Силами" есть хорошая эл. схема. На инжекторной стоит разъем в котором 4 провода (по цветам не помню): Бензонасос, масса, датчик уровня, датчик недостаточного уровня (лампочка). Посмотри по цветам, найди массу и клемму к датчику уровня и померяй тестером. На исправном датчике диапазон показаний примерно от 20 до 250 Ом. Можно покачать машину и посмотреть как будет меняться сопротивление датчика. Для проверки другой стороны (проводка и прибор на панели приборов) можно взять переменный резистор или несколько резисторов диапазона 20 - 250 Ом и подтыкая в разъем посмотреть показания датчика (при вкл. зажигании). Ну а дальше действовать по обстоятельствам. Если датчик, то два пути: или снимать бензобак или резать ножницами по металлу увеличенную дырку, чтобы вынуть безнзонасос (все так и делают, сам недавно этим занимался и тоже из-за датчика). Если будешь снимать БН, запасись новой сеткой, старая скорее всего будет очень грязная.
Вообщем сначала сделай эту проверку, а там дальше думать будем.
