Шумит датчик температуры салона
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Шумит датчик температуры салона вывод темы на печать
Yanis
Сообщение Добавлено: 20 Май 2005 17:59
Поворачиваю ключ зажигания , слышно как включается бензонасос, срабатывает РХХ, и появляется вместе с этим гудение навроде помехи, я сразу и не понял что издает шум, сегодня снял этот датчик а он аж трясется мелкой вибрацией. Бывает шум то меньше то сильнее.
Surprised Surprised Surprised
Yanis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gtline
Сообщение Добавлено: 20 Май 2005 18:04
Радуйся, шумит значит работает Very Happy
Если уж так мешает то отключи, за место климат контроля будет честно давать ту температуру что нарисована.
gtline сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Александр_(Западный Урал)
Авто: 21213
Сообщение Добавлено: 20 Май 2005 18:42
Да не, туда надо масла полкапельки капнуть и он заткнется!!!
ВАЗ 21102 2000г.в. => 2114 2006г. => 21213 1998г.в.
Александр_(Западный Урал) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Николай_21120
Сообщение Добавлено: 20 Май 2005 18:57
Неужели мне так повезло? почти два года в тяжелых климатических условиях и не шумит ничего. Я его даже разбирал пару раз, один из интереса, а второй чтобы поставить туда датчик от блока ЭСКО, но ни разу не мазал карлсона, повода он не давал.
А если серьезно, то отключать если надумаешь, тогдауж не сам датчик а только вентелятор датчика, правда температуру будет с большим опозданием регулировать и очень сильно врать при нагревающейся солнышком крыше.
Николай_21120 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
