При правом повороте иногда слышу металлический скрежет
. Думал полуось. Поддомкратил правы зад - подергал, ничего. Аналог. процедуру прорвел со всеми колесами - ничего криминального ненашел. Поехал на СТО - заплатил за диагностику 5у.е. Говорят менять сайлеблоки, прав короткий рулевой наконечник, маятник, м.б. обе шаровые правые. Типа все не первой свежести. Я не верю в метал.скрежет от всего этого.
И все таки думаю скрежет в полуоси, можа кто подскажет как это проверяется полюдски.
скрежет слышу спереди.
Нашел еще трабл: сломался фланец крепления тросика ручника к
правому заднему колесу (этим фланцем заканчивается кожух тросика). Что характерно, если тянуть за тросик из под авто рукой - то правое колесо тормозит, а левое - нет. доктор говорил - проверить скрежет при поддергнутом ручнике, но проверить не удалось, так как этот скрежет не каждый раз. (ручник не держит).
tranzit1973
Kirgudu писал(а):Откуда скрежет? Перед зад? У меня впереди щиток тормозного диска такое вытворял.
А у меня при повороте направо раздается скрежет со стороны левого заднего колеса.
Что бы это могло быть?
