у кого,может есть информация,как борться с шумом в 2106. Традиционно хочется не очень дорого,зато эффективно
illych
Авто: 2107 1991гв, БСЗ (продаю); Renault Logan Exp 1.6
максим беда писал(а):у кого,может есть информация,как борться с шумом в 2106. Традиционно хочется не очень дорого,зато эффективно
Традиционный ответ - эффективно не бывает дёшево.
На самом деле там целая наука - как, где, и чем нужно шумоизолировать. Если самому этим заниматься, то, по-хорошему, на это дело надо выложить 2000-3000 российских. На станции профессионалы за
хорошую шумоизоляцию возьмут от 5-7 тысяч.
Легче (хотя и не легко) установить причину шума и устранить её локально. Потом следующую и так далее. ИМХО.
Где-то попадалась ссылка, но в закладки не добавил. Так что сорри.
А во второй сверху теме не пробовал смотреть??? Там есть ссылочка.
Так что ж это сколько лентяев у нас развелось....
http://www.tiho.ru/articles/a_20.shtml
Не классика, но принцип тот же.
Вэл
Фирма в Иванове, представители по России.
У меня после ремонта осталась лента из этого материала, подкладывал под стойки, проклеил капот - машину не узнал. Тихий шелест цепочки и все.
http://stdpl.da.ru/
Sva_053
Музыку погромче
ToropovDV
Закупаешь весь необходимый материал. Загоняешь машину в гараж, выкидываешь полностью все из салона и начинаешь своими руками все по тихоньку делать.
Какой использовать шумоизоляционный материал - это вопрос толщины кармана каждого!
