Снял вакуумник (достаточно гнусная процедура, надо признать), посмотрел фильтр. Чистенький, мягонький. Кстати, как его снять, на первый взгляд не понял, а разбираться не стал пока.
Понажимал шток руками - хрюкает.
Положил на два кирпича, чтобы шток в землю не упирался, заткнул шланг и начал давить на шток. Сначала хрюкнул, а потом стал спокойно туда-сюда ходить. Опупел. Перевернул, нашел на полу шток, какой на ГТЦ давит, выпал вместе с резинкой. Протер резинку, вставил на место, заткнул шланг, "нажал на тормоза". Резинка с хлопком вылетела. Повертел в руках, вставил назад. Нажал опять - не вылетает и не пропускает. Почесал репу, поставил вакуумник на место, теперь думаю, из-за чего это все. На вид ГТЦ эту резинку не прижимает, может ее и выдавило, потому и хрюкал он?
А может, хомут был на шланге слабо затянут...
Карб на место поставлю, покатаюсь, посмотрю, как себя поведет.
