Кипит тосол...............
Вытекает из крышки с датчиком (замена раз в год) и заливной крышки.....(покупка подделки, чистка старой).........
вообщем давление не держится........проехал 76000 км..........
Меняй крышки на расширительном бачке (сразу обе). Ибо система без давления - кипит.
Пошукай в поиске - детально описывалось...
u313
Была такая беда, вылечил заменой крышки (не подделка) и датчика (можно поменять только их прокладки, если найдешь). Но перед установкой новых крышки и датчика надо проверить и привести в норму напильником заусенцы на бачке, через которые и сифонит пар, как не закручивай.
спасибо...............
дело не хитрое...........
