балончики для чистки карба
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> балончики для чистки карба вывод темы на печать
FreiDer
Авто: ВАЗ 21061->2107->21099i->Nissan Almera classic
Сообщение Добавлено: 21 Май 2005 23:47
Продаются подобные прибамбасины во всех автозапчастях и в великом асортименте. Всвязи с чем вопрос: пользовался ли кто из вас, уважаемые, подобным "чудо" средством? Ну и разумеется вопрос: Стоит ли доверять этим средствам?
Сразу поясню речь идёт не о капитальной чистке карба, а о профилактической продувке...
Держись браток, Господь нас уважает! ©ДДТ
FreiDer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
FreiDer
Сообщение Добавлено: 23 Май 2005 21:03
Хотелось бы о технологии применения услышать, касаемо например ABRO (спрей)...
Antoha
Авто: ВАЗ 21114 2006 г.в.
Сообщение Добавлено: 24 Май 2005 07:02
Так на флаконе все написано. Сначала распрыскиваешь на заглушеном двигателе (снаружи и внутри), а затем на заведенном на средних оборотах впыскиваешь через дифузоры, только слкди чтобы двигатель не заглох.
Antoha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
illych
Авто: 2107 1991гв, БСЗ (продаю); Renault Logan Exp 1.6
Сообщение Добавлено: 24 Май 2005 10:19
Пользовался Маннолом. Хорошая штука. По запаху на основе ацетона (ну естественно!!!!). Давление из носика нехилое - смывает всё. Если не экономить (что и не рекомендуется), то на один карб выше головы хватит с полной разборкой, промывкой. При экономии - без проблем на 2.
ABRO не пробовал и даже не видел.
illych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zan
Авто: Toyota
Сообщение Добавлено: 25 Май 2005 06:16
Если грязи много, любит эта растворенная пакость под винты затекать (количества и качества). Поэтому лучше напоследок их вывернуть и распрыскать еще в эти отверстия (запомнив конечно положение), заодно и сами винты почистить.
zan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
