Страница 1 из 2
-ZAN-
не дадим теме загнуться..
PavelKK
-ZAN- писал(а):
Итак, давайте все таки разберемся.
Зачем вторичный вал 08, и нужен ли он вообще?
Стоковый вторичный вал для 10-ого семейства имеет сквозное отверстие по все длине. Типа для лучшей смазки. А 8-ые валы не полые. Соответсвенно прочнее. Мой вторичный вал сломался где-то на 60-70 т. км.
-ZAN-
т.е. я так понимаю, родные шестеренки снимают с стокового вала и надевают на девяточный?
PavelKK
Точно не знаю. Но, вероятно, да.
hangkil_
могу ошибаться, но точно слышал, что не так все просто на 10 как на 08 поменять ГП... Confused
SH
Позвольте и мне высказатяся.
Если не ошибаюсь, в 2000-2001 конструкцию вторичного вала изменили и они перестали ломаться.
Короткоходная кулиса - без комерческого ряда - постоянно вторая с хрустом. Я себе так угробил синхронизатор за 10 тык. Короче если не гонщик, то она тебе нафиг не нужна !
-ZAN-
А что нам скажут специалисты?
зы
у меня 2002 г.в.
Сергей.
ГП 3,7 идет на 10 семейство
ГП 3,9 идет на 09 семейство
ГП 4,1 ставили на 081 и 091 с движком 1,3 литра
на 10 достаточно поставить 3,9
-ZAN-
А какой рядд брать?
Z
Да ну, и что - на 102 и 103 одинковые - ГП ? Smile
X-POWER
-ZAN- писал(а):
А какой рядд брать?
http://www.kartuning.ru/raschkpp/index.php?idi=1
v00d00
-ZAN- писал(а):
А какой рядд брать?
пара 4.13??
двиг 103 сток??
я бы советовал выбирать из 12, 15 и 102
еще короче имхо не стоит, либо 6-ти ступку
Barsky
Вместе с установкой короткой кулисы лучше поставить 8-ой механизм выбора передач, а то с родным у "короткой" кулисы рядом оказывается 1-я и задняя, очень легко их перепутать... Confused
Сергей.
спорить не буду
найду источник - дам ссылку :-(
-ZAN-
Хех, скажу только что однажды читал. будто на 103 ГП 3,5
-ZAN-
Господа, так главная пара идет сразу с вторичным валом?!
Hammer
Главная пара ,это ,и есть вторичный вал с (планетаркой):такая себе большая шестерня:. К паре 4,1 имеет смысл поставить 12ряд(трасса ,город ) ,или 6ряд. Короткая кулиса,наоборот недает убить синхр. 2 передачи так,как обороты двигателя не успевают упасть,происходит более быстрое включение 2 передачи. :cool: 8-)
zlexx
НЕ правильно!
ГП 3,7 ставится на все переднеприводные ВАЗ с тех пор как снят с производства двигатель 1300
ГП 3,9 ставилась на двигатели 1300, еще в мурзилке писали ,что на 1500 карбюратор ставятся 3,9 или 3,7 , но на деле ставили только 3,7(ваз никогда не вносил изменений в конструкцию авто не изменив номер модели-факт)
ГП 4,13 ставилась только на 081 и 091 с двиг 1100.
Ошибки здесь особой нет. Просто надо было тому издателю кто написал уточнить,что это общее передаточное число четвертой передачи на всех стандартных коробках переднеприводных ВАЗ. Нужно просто умножить ГП 3,7 на 0,941 т.е. пер. число четвертой передачи, получим 3,481 сократим и вот они 3,5.
Дык, не надо путать термины и вводить людей в заблуждения , или показывать свою не компетентность. Что за планетарка? Это что МАЗ или УАЗ армейский? На которых стоят бортовые редукторы в которых применена планетарная схема передачи(в народе планетарка) Вроде нет. Эта "большая шестерня " называется ведомой . Учите мат часть , может потом отпадет желание давать "дельные" советы или попросту заниматься болтовней. 8-)
-ZAN-
Совсем запутался тогда,))
бывает ли гп 4.1 для десятки, но с вторичным девяточным валом? или его надо покупать отдельно?
И в чем заключается суть перехода на двеяточный вал? просто снимают шестеренку с родного и надвевают на новый? какие запчасти нужны?
zlexx
Что-бы заменить ГП в КПП десятки на 4.13 или на 3.9 или с другим передаточным числом, то нужно: Купить вторичный вал с ведомой шестерней нужного передаточного отношения(3.9, 4.13, 4.3 и т.д.), плюс к этому набор шестерен,муфт синхронизаторов, игольчатые подшибники, короче всю лабуду которая стоит на вторичном валу КПП 08, или как ты говориш девяточной коробки. В продаже бывают ГП только для КПП 08, т.е. цельный вторичный вал под игольчатые подшибники. Из десятой вынимаеш вторичный вал в сборе и кладеш на полку, отворачиваеш ведомую шестерню от дефиринциала и тоже на полку. Взамен вставляеш ведомую шестерню с нужным тебе передаточным числом и "девятый" вторичный вал в сборе с шестернями от "девятой" коробки. Первичный вал оставляеш старый "десятый", если менять и ряд передач, то меняется и первичный вал и шестерни передач на вторичном валу, посадочные места у них как у "деваточной коробки, а количество зубьев другое.
На пример 12 ряд : меняется шестерня первой и четвертой передачи и соответствующий им первичный вал, или 18 ряд меняются все шестерни и соответственно первичный вал. При этом вторичный вал и ведомая шестерня остаются теми-же "девяточными" с заранее выбранным передаточным числом. 8-)
-ZAN-
получается, что 10 и 8 коробки одинаковые по сути, если шестерни вторичного вала 083 нормально встанут с первичными 10-го?
Хмм.. а какие дополнительно запчасти надо? сальники там, подшипники и пр. мелочовка?
FutureTm
Хочу длинную первую передачу, что для этого нужно? Какой ряд (или пару, в этом не разбираюсь). Так же конечно хоца переделать вторую передачу, ну очень она тормозная и неправильная. Самое обидное в том, что на этом форуме ни разу не видел нормальных объяснений, как и что на что влияет :-( Конечно может непрально смотрел, но хотелось бы услышать людей, которые в это разбираются, и себе все это переделывали, а не ссылки на тюнинговые сайты и т.п.
FutureTm
zlexx
Приезжай на мобилизацию, расскажешь...
-ZAN-
Что лучше - взять вторичный вал 083 в сборе и ведомую шестерню от ГП 4.1 или ГП 4.1 + вторичный вал 083 + шестерни + пр. мелочевка?
Будут ли проблемы при установке 083 вторичного вала? Есть ли вторичные валы под гп 4.1?
zlexx
Проще конечно купить вторичный вал в сборе и отдельно ведомую шестерню. Но есть две причины по которым этого зделать не следует.
1. ГП должны (по идее) подбираться селективно на производстве, и если покупать вторичный вал и ведомую шестерню то только комплектом.Будет мизерный ,но шанс , что их подбирали, правда шанс на столько мал....
2.Дело в том , что вторичные валы в сборе продают с передаточным числом 3.7, т.е. те ,что ставят на стоковые коробки . Вообще вторичные валы очень легко отличить, для какой ГП они предназначены:
ГП 3.7 -вторичный вал с 17 зубовой шестерней
ГП 3.9 -вторичный вал с 16 зубовой шестерней
ГП 4.1 -вторичный вал с 15 зубовой шестерней
Проблем с установкой вторичного вала 083 в 10 коробку возникнуть не должно, вот 10 втор. вал в 083 КПП старого образца(без щупа для масла) вставить нельзя.
Как писал выше :покупать нужно ГП в сборе. В не входит голый вторичный вал с 15 зубовой шестерней и ведомая шестерня с 62 зубьями.
Нужен 12 ряд а глаавную пару это уже какие личные пожелания будут. Чем ГП больше те первая передача короче.
Мне лично по душ 8-ой ряд с ГП 4.13. там какраз изменены 1,2,4 передачи 1-длиннее , а 2и4 короче.
Ничего удивительного, на форума очень много продавцов и просто пользователей, а настоящим специалистам просто не хватает времени им нужно работать. 8-)
Страница 1 из 2
