DEZ
Недавно услышал гул. Спереди. Вроде бы справа.
Лучше слышно когда сбрасываешь газ и едешь накатом.
Что может быть ?
Может ступичный подшипник. И как его проверить.
Еще заметил что гудит сильнее когда машина нагружена.
А может ли гудеть граната?
Старик-Хаттабыч
Авто: был Вазик сто третий,нынче ПриоркО
Я склоняюсь больше к подшибнику!На скока я знаю,граты хрустят и трещат,но не воют!А воет именно подшибник!
S.V.A.T.
Авто: Opel Astra J 180 питерских пони
А это не может быть гена? или звук больше снизу, чем спереди? Хотя там х. поймешь, когда у самого гудело - думал подшипник, а оказалось гена...
Bub
Точно подшипник!!!
Проверить можно так: если случай запущеный, то домкратишся и вертишь колесо. Там будет слышно что к чему... Еще должен быль люфт колеса, если его качать вверх - вниз.
А вообще здесь столько про это написано, что иди в ПОИСК :
Strom
Кстати, может быть такое, что на заводе не набили смазку в ступицы?
Ну и подшипнико соответственно перегреваются и гудят? У меня тоже слышен немного гул. Я грешу на заводскую резину.
Vector
Strom писал(а):Кстати, может быть такое, что на заводе не набили смазку в ступицы? Ну и подшипнико соответственно перегреваются и гудят? У меня тоже слышен немного гул. Я грешу на заводскую резину.
У нас может быть, что угодно :cool: . Но, чтобы забыть в подшипник смазку заправить - это уж слишком. У подшипников (особенно качения) есть свой ресурс. Так что отходили свое, пошел, купил новые немецкие (300р за шт) и поставил
