Страница 14 из 16
брат шумы
Вот лично я подтягиваю ролик сначала, чтоб туговато было брльшим ключиком работать, а потом натягиваю ролик... Плоскости уже сжаты, как может его перекосить...??? Никак...
Так шо, возразить ДюКЧу никак не могу, а токо согласиться... Drinks or Beer Кстати, у меня ремешок бегал по внешнему краю всегда... На серединку его выгнать пока не вижу возмодности без обрезания сердцевины ролика и дистанционной шайбы... Лучше новое все выточить у нормального токаря и за одну усатовку шоб... Иначе будет алес... Smile
ДюКЧ писал(а):
ведь между двумя плоскостями (гайкой с шайбой и дист. шайбой, стенка блока) ролик по-любому встанет ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО ОСИ!
Good И даже лучше!
Если плоскости ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ровные,то ролик встанет точно параллельно оси вращения шкивов и ремня,который и жрать не будет,даже при небольшой кривизне шпильки.
Ведь именно поэтому и отверстие в ролике делают больше диаметра шпильки.
Про плоскость и параллельность сторон упорной шайбы - тема баян.
брат шумы
скока теоретиков hehe . не знаю,но осуждаю (с) . ну как знаете .хозяин -барин Pardon .
лучше закажи новую шпильку у токаря увеличив размер Д на 5мм.как известно номинальный диаметр резьбы меньше прутка из которго она нарезается.а получается такая хрень,что ролик из конструкторских просчётов автоваза половиной или больше частью лежит на резьбе,диаметр которой меньше,чем диметр поверхности на которой он должен сидеть.следовательно и люфтит он больше.должно помоч,хотя сам не проверял.может кто нибудь вырежет и скажет как оно? Wink
Последний раз редактировалось: брат шумы (17 Июля 2011 12:24), всего редактировалось 1 раз
брат шумы
шкив плотно сидит на валу.ты начинаешь бить по одной стороне шкива,сбивая вал.как его может заклинить-перекосить,ведь он плотно сидит на валу? Wink однако клинит да так,что вообще кер снимишь.да и большой ли там нужен перекос на ролике-шпильке? меньше градуса,какие-там десятые доли, и на 30 см до шкива распредвала убегает на 1 см Smile
и ещё Smile .охранник на работе,когда рассказал ему как наконец-то выровнял ремень,сказал,что ему когда меняли в сервисе ремень на пассате В3 перед окончательной затяжкой ролика тоже шатали его натяжной ролик Wink
ДюКЧ
брат шумы писал(а):
братан!!! cry спасиб за гайку! такого cry мне еще... никогда!!!...я твой должник...cry как нить болт тебе нарисую! ...тоже спецом!!!
брат шумы писал(а):
как выкрученная на 3мм из блока шпилька влияет на перекоc ремня ?
элементарно брат! своим персональным радикулитом! как это ни странно прозвучит - если у тебя кривая шпилька - проточи место под роликом диаметром на пару мм меньше и затяжка поставит ролик паралелльно плоскостям! и еще: если хотите заказать новую шпильку, предупредите токаря, чтобы резал не леркой, а резцом! проточка и резьба буит идеально соосно (или соосна?)! да! вилкой ты перекашиваешь, согласен, но затяжка-то ставит ровно!
ЗЫ. брат! насчет удара по шкиву: там удар получается по охуи...большому рычагу (соотношение диаметра к толщине шкива) потому и перекос.
не поверишь - большой! я тут отписывался - закосил как-то поверхность ролика в одну сторону на 0,7-1мм от диаметра. представь - них не изменилось!
брат шумы
ДюКЧ писал(а):
братан!!! спасиб за гайку! такого мне еще... никогда!!!...я твой должник... как нить болт тебе нарисую! ...
де не,не надо,благодарствую.я по гайкам специализируюсь Smile
думаешь не ставил новую шпильку? Wink и опять такая же хрень получалась.стоило её выкрутить на 3-5 мм.как ремень становился ровно
а рогатка для натяжки ролика -это у тебя что? тоже рычаг Wink .дайте мне рычаг и я переверну землю(с) Smile
короче надоела мне эта клоунада Pardon .никто ничего не пробывал,а когда пытаешся объяснить как я натянул ремень ровно и чётко,то в ответ слышу тока этого не может быть,это нереально ...представляю какого было копернику ...а всё таки она вертится (c)
короче можете дальше менять ролики,ремни,шкивы,помпы .... по кругу,а так же протачивать шайбы,ролики у токарей supercool
Sevaev
сегодня открыл кожух, решил посмотреть ремень ГРМ,
подскажите, если возможно, нормальный ли ремень (по износу)?
последний хозяин менял в ноябре 2009 г
nestor
Нужно обратную сторону ремня смотреть. Ну и пробег бы не мешало услышать на этом ремне.
ДюКЧ
переверни ремень зубьями вверх и загни как можно круче. обычно трещины между зубьями. а вообще - пора менять! и начинать колдоебиться с уводом ремня! Wink
брат шумы писал(а):
короче надоела мне эта клоунада .никто ничего не пробывал,а когда пытаешся объяснить как я натянул ремень ровно и чётко,то в ответ слышу тока этого не может быть,это нереально ...представляю какого было копернику ...а всё таки она вертится (c)
не могу не согласиться - вертится!...тьфу! тоись - кончаем диспут!
ЗЫ. я вот обратил внимание на фотку - толщина ремня (без зуба) больше тех, что у нас магазине продают, почти на 1мм.
Андрей 57 rus
мужики, грм достал, чего делать и не знаю. где то год назад жрало ремен со стороны от двигателя, но после вроде бы подрегулировал и прошло, поменял ремень, проехав пару тысяч снял кожух, все нормально, а сегодня спустя год решил опять глянуть и вот жрет опять, суть в том что ремень не крутит посередине а крутит в той стороне в которую направишь, чего хоть делать с ним. кстати натяжной либо подходит, зачавкал, либ менять, вот прилагаю видео http://www.youtube.com/watch?v=RdIoGC95oOU
вот еще фото
ДюКЧ
классная киношка! жаль, что показал ток шкив РВ. скажу, то, что и раньше говорил - ролик жрет ремень потому, что ремень ложится на край ролика, т.е. проблема ДО ролика! либ помпа криво стоит, либ шкив колена (+новый ремень+шкив распреда) менять. ну, разве что попробуй шайбу под роликом тоньше поставить (жрет у двига ж?)
Это уже хорошо,значит все шкивы в одной плоскости и с нормальной геометрией.Посередине ремень и не будет стоять.
А вот сам ролик я бы заменил,тем более -
Взял бы старого образца 2105.
ДюКЧ
а я вот уже сомневаюсь в идеальности старого ролика! и вообще - ролик не главная причина.
68 Rus
Андрей 57 rus
Все регулируется шайбой под роликом, стачиваешь уходит к движку, набавляешь наоборот. До этого все менял, все шкивы, ремень, ролик старого образца теперь валяется еще). Потом сточил 1.5 мм и уже как 2тыщи полет по середине, недавно кожух снимал.
Одна из главных.Он же направляющий.Но главнее все же шайба под ним - ее ровность.Ты же сам выше отличные рисунки дал. Good
http://www.zr.ru/archive/zr/2010/02/138.html
Напрасно.Ролик на порядок лучше,а главное - под ним не шайба,а кольцо и оно по диаметру больше шайбы,отсюда и точнее установка ролика.
Вот по старому ролику http://www.zr.ru/articles/45941
Андрей 57 rus
короче отчитаюсь: поставил новую шестерню на кв, купил новый ремень вош( хотел балакаво, не было) отрыл натяжной старого образца. Так вот, эфект остался, т.е. ременьь гуляет влево в право, заметно особенно на к.в и помпе. Пока поставил старый ремень без одной маленькой шайбочки и направил его в сторону от двигателя, посмотрим. Помпа в норме не шатаеться. Сниму киношку как ремент пляшет внизу, может чем поможет. Кстати вот собрался ехать в боровск, вот и решил глянуть грм, а так бы сюрпризом оказалсь бы.
[quote="ДюКЧ"]скажу, то, что и раньше говорил - ролик жрет ремень потому, что ремень ложится на край ролика, т.е. проблема ДО ролика
это я уже уяснил Good
Если ремешок несколько годков бегал по краю шкива, то на середину его можно выгнать только с заменой шкивов...
streles
Почему?
streles писал(а):
Почему?
Потому что шкивы не бочкообразные,а прямые.
Только бочка может держать ремень посередине без посторонних направляющих.
Для прямых шкивов нужен ролик с ребордами.
А бочка выпуклая или впуклая...??? Шо-то не догоняю, как бочка работает... Физика процесса не понятна... Pardon
Андрей 57 rus
мужики, а мне то чего посоветуете, чего дальше трогать, хочеться дойти до конечной с этой проблемой, а не резон раз в год а то и реже ремень менять
ДюКЧ
не согласен! я ж писал
либо ролик не по центру шкивов. НАПРАВЛЯЮЩИМ может быть ЛЮБОЙ шкив, в этом элементарно можно убедиться, если поставить его под небольшим углом или если у него износ по одной стороне.
кроме того, я как-то писал: чтобы изменить уход ремня я надфилем сделал наклон поверхности ролика на 0,5мм - ремень положения не изменил! стал быть и шайба кривая на тот же угол погоды не сделала б. только замена шкива коленвала и ремня изменила ситуацию. замечу, ролик остался старый, сточенный!!!
Андрей 57 rusвозможно я и ошибаюсь, но если гуляет на шкиве колена и помпе, то шкив РВ и является причиной ибо он стоит до них. а как ремень ложится на ролик?
ДюКЧ
почему тогда ролик жрет ремень?
Выпуклая конечно.При попытке схода плоского ремня с максимального диаметра бочки,он автоматом стремится вернуться на место.
Неужели не обращал внимание на профиль шкивов магнитофона Комета 209 или проигрывателей Вега 106?Да и другие подобную кинематику имеют.
Значит не верить статье?Там и 0,1мм роль играет,а ты говоришь 0,5мм.
Проверял сам - прокладка от пивной банки под шайбу сильно влияет на положение ремня.
Непонятно!Если бегает там,куда переместишь и не стремится к одной из сторон,то жрать не должен.
Могу лишь предположить,как ко времени kazak1102 подсказал,что рабочая поверхность ролика ВПУКЛАЯ.
dvm99i
Мужики!
Я тут случаем на старую статейку из ЗР (октябрь 2009) наткнулся. Приблуда интересная и несложная, но почему они ролик в обратную сторону крутят? nea Что, в 8-клапанной Калине по-другому что ли?
Размер файла: 230,2 KB
Просмотрено: 497 раз(а)
Страница 14 из 16
