banda
Авто: 21099i
mak писал(а):
Может просто притереть клапана или что-то серьезнее?
Заранее спасибо за ответы.
Может просто..... а может и серъезнее.......
вскрытие покажет.....
mak
Дык, обидно. Двигло вроде новое
Chud
Авто: хондо баян и сервант
По любому головку блока снимать,там и увидишь.
mak
Chud писал(а):По любому головку блока снимать,там и увидишь.
Проеду еще тысячу, померю компрессию. Посмотрю, что измениться.
А когда меняют маслосъемные колпачки?
Масло пока не ест, свечи без нагара.
Если их меняют в среднем на 80 тыс, то все равно снимать "башку".
Матрос Железняк
Авто: Soarer JZZ30
Маслосъемные меняют когда дымить начнет. Без необходимости лучше их не менять. Столько дерьма продают, ужас! Пущай родные работают сколько смогут (а могут они многое!)
mak
MaTPoC писал(а):Маслосъемные меняют когда дымить начнет. Без необходимости лучше их не менять. Столько дерьма продают, ужас! Пущай родные работают сколько смогут (а могут они многое!)
Машина не дымит, масло за 10 тыс не подливаю. Думаю, мож прокладка коллектора прогорела. Или ГБЦ.
Матрос Железняк
Авто: Soarer JZZ30
Успокойся. Мож клапан пришлепается и ваще ниче разбирать не надо будет. Сто пудово дело в клапане.
mak
MaTPoC писал(а):Успокойся. Мож клапан пришлепается и ваще ниче разбирать не надо будет. Сто пудово дело в клапане.
Вот и я к этому склоняюсь. Пройду тысячу, мож в бак что залью (стремно только). Может промоется, нагар отвалиться. Пока машина ездит. На скорости не заметно, провалы на низких и при трогании с места.
