Dr. alex
Приятель решил в очередной раз поменять задние амо на 11. На этот раз решил вернуться, так с казать "к первоисточнику" - поставить СААЗ (из-за денег). Поставленные до этого BOGE через 30 тыс. уже не держат (машина качается). И столкнулся со следующей проблемой: CAAЗ идет голый! Т.е. никаких резинок, втулочек и гаек в комплекте НЕТ! Половина деталей по каталогу найдена (типа резинок, гаек и отбойников), но есть еще металлическая втулка и какая-то хрень, которая одевается самой первой на шток и в которую резинка 2110-2915450 дожна опираться снизу кузова. Так вот каталожный номер на эти детали отсутствует нарочь! Где их вообще взять-то? Есть, конечно, вероятность, что они подойдут от BOGE - но есть сомнения, у них шток немного тоньше. А старые СААЗ давно выкинуты (вернее оставлены в сервисе, где когда-то менялись).
moonchild
Авто: Lada 112 16v 1,5 Ell, УАЗ Патриот Лимитед бензин
так эта распорная втулка продается ведь практически везде...и от классики подходит
moonchild
так крепят штока передниз амортизаторов....десятые задние подушки оч похожи на подушки для классики - разница в центровочном пояске...втулки идентичные полностью - специально замерял
