Lewon
Карб 2107
Первое сомнение: рядом с регулировочными винтами есть большой винт - если его выкрутить, то там находится что-то вроде жиклёра в виде конуса с тремя отверстиями по бокам и одним (скорее всего калиброваним) в центре. Он влияет на холостой ход.
Так вот, если я его нормально затягиваю, то движок на холостых глохнет. Приходится ослаблять, но при этом у меня возникают сомнения, а проходит ли топливо как ему положено через отверстия или за счёт ослабления проходит между стенок? То есть нужно ли что-то чистить или все нормально?
Вторая загвоздка пустяковая - на поплавке имеется поясок. Если выставлять уровень топлива то от чего надо мерить расстояние до прокладки - от этого пояска или от самого корпуса поплавка? Разница получается почти в миллиметр.
Женя
Это топливный жиклёр Х.Х. Всегда должен быть закручен. А обороты можно добавлять количество. ИМХО 8-)
ladavod_606
Измерять уровень топлива нужно до пояска. Желательно круглым калибром 6,5 мм (годится отвертка с подходящим диаметром стержня).
Всем классиководма привет!
Женя
Лучше мерить так, чтобы при снятии верхней части карба уровень был на середине наклонной площадки.
Ivanych
Авто: ВАЗ-21104, графит
1 Мерять удобно сверлом на 6 (размеры при изготовлении сверла выдерживают очень точно) - ложишь плашмя на прокладку и водишь под поплавком - касаться поплавка сверло не должно (пояска в том числе).
2 Жиклер должен быть вкручен полностью. А так он у тебя не полностью вкручен и пропускает лишнее топливо. Вкрути его полностью, винт качества отпусти примерно на 0,5 оборота, а винтом количества выстави требуемы обороты ХХ - если имеются перебои в работе двигателя на ХХ то ещё немного выкрути винт качества, а винтом количества снова подстрой обороты ХХ и т. д. пока двигатель не начнет устойчиво работать на ХХ (это естественно при условии исправности системы зажигания и карбюратора)
Ivanych
Женя 83 писал(а):Лучше мерить так, чтобы при снятии верхней части карба уровень был на середине наклонной площадки.
Если опыт есть (есть свои тонкости при такой регулировке), то лучше, а если нет, то лучше 6,5 мм от поплавка до прокладки выставить .
Lewon
Про способ измерения по середине наклонной площадки я читал, но опять же вопрос - где при этом должен быть поплавок. Я так понял, что он при этом должен плавать в камере.
